Вызов связи для выбранного кругового перекрестка
Существует два способа вызова связи: так называемый "официальный" и более удобный быстрый способ. Сначала рассмотрим "официальный" способ.
  1. Выберите круговой перекресток как минимум с двумя примыкающими дорогами.
    Прим.: При меньшем количестве примыкающих дорог связь может работать некорректно.
  2. Перейдите на вкладку "Круговой перекресток""Свойства кругового перекрестка".
  3. Выберите "Анализ в ARCADY".
  4. Установите флажок "Включить связи ARCADY". При этом также активируется глобальное переключение, если оно было отключено ранее.
  5. Выберите элементы данных, которые требуется просмотреть на ЭИ.
  6. Нажмите кнопку "Применить" и закройте диалоговое окно "Свойства кругового перекрестка".
  7. AutoCAD Civil 3D 2018 при необходимости запустит ARCADY и предпримет попытку установления связи. В случае успеха выбранные данные будут отображены на ЭИ.
  8. Прим.: Процесс соединения может занять несколько секунд, особенно если AutoCAD Civil 3D 2018 потребуется запустить ARCADY.
Теперь рассмотрим несколько более быстрый способ.
