В этом диалоговом окне можно выбрать данные AutoCAD Civil 3D для экспорта в файл, который далее будет импортирован в 3ds Max.
На левой панели диалогового окна «Экспорт в Civil View для 3ds Max» в иерархическом виде представлено содержимое модели AutoCAD Civil 3D для текущего чертежа.
В этом иерархическом представлении можно выбрать для экспорта отдельные фрагменты текущей модели AutoCAD Civil 3D.
Компоненты модели AutoCAD Civil 3D, отмеченные в AutoCAD Civil 3D как устаревшие, недоступны для экспорта до их обновления/восстановления.
Экспортируемый интервал между точками для прямых участков трассы.
Экспортируемый интервал между точками для криволинейных участков трассы.
Экспортируемый интервал между точками для переходных кривых трассы.
Отметка по умолчанию, назначаемая каждой точке трассы в тех местах, где данные профиля недоступны.
Фильтр кода звена позволяет выполнять фильтрацию экспортированной версии всех объектов геометрии коридора AutoCAD Civil 3D по указанному коду звена.
Обычно для него установлено значение «Верх» для экспорта в целях визуализации только характерных линий и поверхностей, представляющих верхнюю поверхность каждого коридора.
Также с помощью фильтра «База» можно экспортировать только нижнюю поверхность каждого коридора. Однако в это поле можно ввести любой код звена.
На вкладке «Параметры материалов» диалогового окна «Экспорт в Civil View для 3ds Max» представлено содержимое текущего файла конфигурации VSPCFG.
По умолчанию этот файл находится в папке C:\ProgramData\Autodesk\C3D <версия>\rus\Data.
Файл VSPCFG используется для определения способа интерпретации содержимого модели AutoCAD Civil 3D в 3ds Max. Этот файл конфигурации используется, как правило, для определения способа автоматического сопоставления классов элементов конструкций, кодов звеньев, имен поверхностей и имен текстур с материалами.
При необходимости можно создать разные файлы VSPCFG для каждого проекта.
Использование файла VSPCFG позволяет автоматизировать процесс назначения материалов Civil View геометрии AutoCAD Civil 3D в целях визуализации.
Создать
ОТКРЫТЬ
Сохранить
