Используйте этот диалоговое окно для определения параметров характерной линии при создании характерной линии из трассы.
Отображается имя исходной трассы.
Указывается площадка для размещения характерной линии. Выберите площадку из списка либо нажмите
для выбора площадки в чертеже.
Выберите в списке <Нет>, чтобы создать характерную линию за пределами площадки.
Определяет имя характерной линии. Установите флажок и нажмите
для открытия диалогового окна «Шаблон имен». В дополнение к свойствам стиля и свойствам счетчика существуют свойства, в соответствии с которыми имена трассы и профиля включаются в имя характерной линии.
Определяет продольный профиль, от которого определяются отметки для характерной линии. Нажмите
для выбора профиля на чертеже. Если трасса не содержит продольного профиля, характерную линию можно создать только в том случае, если параметр динамической связи заблокирован. Для динамической связи необходим продольный профиль.
Определяет коэффициент мозаичности вертикальной кривой.
Коэффициент тесселяции (мозаичного представления) для переходной кривой-клотоиды.
Указывает, будет ли открываться диалоговое окно «Прореживание вершин», позволяющее прореживать объекты в процессе преобразования в характерную линию. Измените значение на «Истина» для открытия диалогового окна «Прореживание вершин».
Установите флажок и укажите стиль характерной линии из списка. Нажмите
для того, чтобы редактировать стиль. Щелкните на
для предварительного просмотра выбранного стиля. Стиль не является обязательным для характерной линии, но с помощью него у вас появляется возможность удобного управления параметрами отображения, такими как цвет, видимость и пр.
Открывается диалоговое окно «Слой объекта». Определяет слой, в котором должна быть создана характерная линия. Данный слой не может быть задан, если среди «Параметров преобразования» выбран параметр «Использовать выбранные слои объекта».
Создается динамическая связь с трассой, так что характерная линия обновляется динамически в соответствии с любыми изменениями трассы или выбранным продольным профилем. Если характерная линия создается с динамической связью, эта связь может быть заблокирована с помощью диалогового окна «Свойства характерной линии». Если динамическая связь заблокирована, ее нельзя восстановить.
