После импорта или создания данных съемки можно использовать различные инструменты для их корректировки, анализа и вывода.
| Выполнение анализа топологии | Чтобы выполнить анализ топологии, следует выбрать метки отрезков и кривых AutoCAD Civil 3D для определения значений из объектов-меток на основании точности аннотации объекта-метки или вручную ввести данные, на основании которых выполняется проверка топологии. | |
| Анализ по фигурам съемки | Для получения информации о фигуре применяются методы проверки топологии и обратного анализа. | |
| Анализ по съемочным сетям | Для анализа используется метод наименьших квадратов. | |
| Анализ по теодолитным ходам съемки | Выполните анализ данных теодолитного хода для определения ошибок невязки. | |
| Экспорт данных съемки в полевой журнал. | Выполняется экспорт данных съемки, полученных из отдельной сети, из отдельной фигуры или из набора фигур. | |
| Создание структурных линий поверхностей | Фигуры, координаты которых определены при съемке, используются в качестве структурных линий. | |
| Экспорт данных в LandXML | Поддерживается экспорт данных LandXML непосредственно из базы данных съемки. |
