Объект-сечение можно использовать для проверки поверхностей, моделей коридоров и трубопроводных сетей вдоль оси сечения (поперек трассы). В AutoCAD Civil 3D каждое сечение является объектом.
Сечение представляет собой объект, содержащий данные об отметке вдоль оси сечения. Любая поверхность, модель коридора или трубопроводная сеть, пересекающая заданную осью сечения вертикальную плоскость, приводит к созданию объекта-сечения.
Оси сечений пересекают трассу на заданном расстоянии влево и вправо. Как правило, оси сечений создаются в заданных пикетах вдоль трассы в плане.
При создании осей сечений вдоль трассы также создаются объекты-сечения для заданного набора существующих или предполагаемых поверхностей, моделей коридора или трубопроводных сетей. Стили по умолчанию и примеры объектов для каждой оси сечения задаются с помощью группы осей сечений. После создания осей сечений в группу осей сечений можно добавить другие примеры объектов. Для вывода сечений чертежа на печать создаются отдельные виды сечений или несколько видов сечений.
Группа осей сечений
Сечения, также как трассы и профили, поддерживают наборы меток. Наборы меток позволяют сохранять и применять неограниченное количество меток различных типов.
Вид сечения на оси сечения
Если в сечение включена поверхность, она определяется следующими компонентами:
Например, извлечение переломов при выборке сечения поверхности TIN производится в точке пересечения (вертикальной плоскости, заданной осями сечений) осей сечений с краями TIN. Отметка между двумя данными сегментами линий линейно интерполируется с последующим соединением прямой линией (при условии, что ось сечения между двумя данными точками также прямая).
Если в сечение включен коридор, он представлен замкнутыми формами и несколькими слоями, образованными конструкциями и элементами конструкции коридора.
При включении в сечение трубопроводной сети на сечении отображаются элементы сети, как они заданы в стиле трубопровода и колодца.
