Вкладка «Данные профиля» (диалоговое окно «Свойства профиля»)
Данная вкладка используется для просмотра структурированных данных о профиле.
Имя
Отображается имя профиля.
Описание
Задает дополнительное описание для профиля.
Тип
Отображается тип профиля.
  • Профиль поверхности
  • Профиль компоновки
  • Профиль для смещения
  • Наложенный профиль
  • Профиль коридора
Источник данных
Для профиля поверхности отображается имя поверхности, представленной в профиле. Для наложенных профилей отображается имя наложенного профиля. Для профиля коридора указывается имя исходного коридора. Для профилей для смещения отображается имя родительского профиля. Не используется для профилей компоновки или профилей сопряжения на пересечении.
Смещение
Отображается расстояние смещения от осевой линии родительской трассы в плане: равняется 0 для профиля осевой линии, положительному числу для смещения вправо либо отрицательному числу для смещения влево. Это значение задается равным 0 для профилей сопряжения на пересечении.
Прим.: Для профилей, созданных как профили для смещения, расстояние смещения отображается не относительно родительской трассы осевой линии, а относительно трассы для смещения (которая указана в списке Родительская горизонтальная трасса в нижней части вкладки Данные профиля).
Режим обновления
Только для профилей поверхности, профилей для смещения и присоединенных профилей. Указывается, происходит ли автоматическое обновление профиля для отражения изменений отметки.
  • Динамический.
    • Для профилей поверхности: профиль автоматически обновляется, отражая изменения отметки поверхности или геометрии родительской трассы в плане.
    • Для профилей для смещения: профиль для смещения автоматически обновляется, отражая изменения отметки или геометрии родительского профиля и родительской трассы. Если профиль для смещения является динамическим, на вкладке Параметры смещения можно добавить области поперечного уклона, однако геометрию профиля изменить не удастся.
    • Для присоединенных профилей:
      • В динамическом состоянии геометрия перекрывающихся сегментов на присоединенном профиле заблокирована и привязана к родительским профилям и не может быть изменена. Эти перекрывающиеся части будут обновляться при изменении родительских трасс и профилей.
      • Пикеты между перекрывающимися сегментами динамического присоединенного профиля можно редактировать с помощью инструментов редактирования профиля. Эта область динамического присоединенного профиля не имеет динамической связи с родительской трассой и профилями и не будет обновляться при их изменении.
  • Статический.
    • Для профилей поверхности: в профиле отображаются отметки поверхности, заданные на момент создания профиля. Он не обновляется и не отражает последующие изменения.
    • Для профилей для смещения: в профиле отображаются отметки и геометрия на момент, когда профиль был указан в качестве статического. Он не обновляется с учетом последующих изменений в соответствующем родительском профиле и родительской трассе. Если перевести профиль для смещения из динамического в статическое состояние, профиль можно редактировать. Если впоследствии перевести его обратно в динамическое состояние, все изменения, внесенные в статическом состоянии, будут утеряны.
    • Для связанных профилей: в профиле отображаются отметки и геометрия, заданные на момент его перехода в статическое состояние. Он не обновляется и не отражает изменения, внесенные после этого в родительские профили.
      Прим.: Если затем перевести присоединенный профиль из статического состояния обратно в динамическое, происходит откат всех изменений в перекрывающихся сегментах, которые были обусловлены изменениями в геометрии родительских профилей. Внутренняя часть профиля между перекрывающимися сегментами по возможности сохраняется, но некоторые кривые могут быть обрезаны или преобразованы в линии, если начало или конец кривых находится на перекрывающихся сегментах.
Слой
Задает слой чертежа, в котором размещен профиль.
Стиль
Задает стиль, используемый в профиле.
Начальный/конечный пикет
Задает номера первого и последнего пикетов в профиле. Номера пикетов представляют собой расстояния вдоль родительской трассы в плане.
Минимальная/максимальная отметка
Указываются максимальное и минимальное значение отметки вдоль профилей.
Трасса
Указывается родительская трасса в плане для профиля.
Прим.: Для профилей, созданных как профили для смещения, это трасса для смещения, а не трасса осевой линии.
