Стили определяют внешний вид объектов чертежа, меток и таблиц.
Различные стили могут быть созданы для представления объектов на различных этапах утверждения или для отображения информации, необходимой различным типам пользователей.
Стили определяют внешний вид объектов AutoCAD Civil 3D в чертеже. У стилей объектов в AutoCAD Civil 3D имеются общие атрибуты, например, цвет объекта, видимость компонентов, типы линий и образцы заливки.
Стили объектов для поверхности, участков и трассы, демонстрирующие стилизацию
С помощью стилей можно эффективно управлять тем, как объект выглядит. При внесении изменений в описание стиля изменения автоматически применяются ко всем объектам, использующим этот стиль.
Управление стилями каждого типа объектов производится в окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры". В коллекции "Общие" содержатся стили, которые могут использоваться объектами нескольких типов (их называют универсальными стилями), а также стили меток, предназначенные для общего доступа. Например, стили штриховки откосов могут использоваться и объектами профилирования, и коридорами, а стили маркеров предназначены как для точек, так и для компонентов съемки.
Если нужно настроить атрибуты стиля, то можно создать новый стиль или внести изменения в существующий стиль и сохранить его под новым именем. Стили можно объединять в группы и сохранять в файле шаблона чертежа (.dwt). Все чертежи, созданные из одного файла .dwt, будут использовать одинаковые стили.
Стили меток определяют внешний вид и содержимое меток в чертеже.
Стили меток, в том числе две метки трассы в смещенном положении
Стили меток могут включать в себя текст, блоки, линии, засечки и выноски. Метки можно просматривать при помощи диалогового окна "Создание стиля метки", которое показано на следующей иллюстрации.
Предварительный просмотр адаптированного стиля меток для области участка
Создание и сохранение наборов меток для трасс, профилей и сечений позволит применять в одной операции метки нескольких типов. Например, набор меток для трасс может содержать метки для основных пикетов, вспомогательных пикетов и геометрических точек.
Для линий, кривых, характерных линий и коридоров используются общие стили меток. Кроме того, эта коллекция содержит "Характерные стили меток", не относящиеся к конкретному объекту.
Стили таблиц используются для управления отображением таблиц объектов. Таблицы обеспечивают компактное отображение данных объекта и представляют собой альтернативу использованию меток объектов. Стили таблицы управляют свойствами данных и отображением компонентов таблицы.
Пример таблицы данных для участков
Под свойствами данных понимается формат данных, порядок столбцов, стиль текста, а также повторение заголовка таблицы и названий столбцов при разделении таблицы. Под компонентами отображения понимаются границы, разделители, закрашивание и текст. Можно определить видимость, цвет, тип линий и масштаб для каждого компонента.
