Напорные трубопроводные сети — справочник команд
Для быстрого доступа к функциональным возможностям напорной трубопроводной сети можно использовать команды. В следующей таблице перечислены команды AutoCAD Civil 3D для напорной трубопроводной сети и дано краткое описание их функций.
Команда
Описание
AddAppurtenance
Добавление устройства регулирования потока в напорную трубопроводную сеть на виде в плане
AddAppurtTable
Создание таблицы, содержащей данные об устройствах регулирования потока из одной или нескольких напорных трубопроводных сетей
AddAppurtenanceInPV
Добавление устройства регулирования потока в напорную трубопроводную сеть на виде в профиле
AddFitting
Добавление фитинга в напорную трубопроводную сеть на виде в плане
AddFittingInPV
Добавление вертикального отвода в напорную трубопроводную сеть на виде в профиле
AddFittingTable
Создание таблицы, содержащей данные о фитингах из одной или нескольких напорных трубопроводных сетей
AddPressureNetworkLabels
Создание меток напорной трубопроводной сети с использованием диалогового окна "Добавление меток"
AddPressurePartPlanLabel
Создание метки для напорной трубопроводной сети, отображаемой на виде в плане
AddPressurePartProfLabel
Создание метки для напорной трубопроводной сети, отображаемой на виде в профиле
AddPressurePartSecLabel
Создание метки для напорной трубопроводной сети, отображаемой на виде сечения
AddPressurePartsToProf
Добавление выбранных элементов напорной трубопроводной сети к виду в профиле
AddPressurePipeInPV
Добавление напорной трубы в напорную трубопроводную сеть на виде в профиле
AddPressurePipeTable
Создание таблицы, содержащей данные о напорных трубах из одной или нескольких напорных трубопроводных сетей
AddPressurePlanLabels
Создание меток для напорных трубопроводных сетей, отображаемых на видах в плане
AddPressureProfLabels
Создание меток для напорных трубопроводных сетей, отображаемых на видах в профиле
AddPressureSectLabels
Создание меток для напорных трубопроводных сетей, отображаемых на видах сечения
BreakPressurePipe
Разрыв напорной трубы в выбранной точке на две отдельных напорных трубы
BreakPressurePipeInPV
ChangePrPipeElevation
Изменение отметки нескольких выбранных элементов путем их перемещения на виде в профиле
ChangePrPipeSlope
Изменение уклона нескольких соединенных элементов напорной трубопроводной сети
ClosePressurePlanLayout
Сохранение напорной трубопроводной сети и закрытие вкладки ленты
ClosePressureProfileLayout
ConvertTo3DSolids Преобразование трубопроводных сетей и напорных трубопроводных сетей в тела AutoCAD
CreateAlignFromPressureNW
Создание трассы из напорной трубопроводной сети
CreatePressureFromIndModel
Преобразование данных отраслевой модели в напорную трубопроводную сеть AutoCAD Civil 3D
CreatePressureNetwork
Создание напорной трубопроводной сети с использованием компоновки плана напорной трубопроводной сети
CreatePressureNetworkfromObj
Создание напорной трубопроводной сети на основе объекта AutoCAD или AutoCAD Civil 3D
CreatePressureNetworkRef
Создание ссылки для быстрой ссылки на данные напорной трубопроводной сети
CreatePressurePartList
Создание набора элементов напорной трубопроводной сети для использования при создании и редактировании напорной трубопроводной сети
CurvePipeInPV
Преобразование прямого сегмента напорной трубы в изогнутый сегмент на виде профиля
DeletePartsInPV
Удаление выбранных элементов из напорной трубопроводной сети
EditAppurtenanceStyle
Редактирование стиля устройств регулирования потока в напорной трубопроводной сети
EditAppurtenanceProps
Редактирование свойств устройства регулирования потока в напорной трубопроводной сети
EditFittingProps
Редактирование свойств фитинга в напорной трубопроводной сети
EditFittingStyle
Редактирование стиля фитингов в напорной трубопроводной сети
EditPressureNetwork
Редактирование напорной трубопроводной сети на виде в плане с помощью инструментов компоновки напорной трубопроводной сети в плане
EditPressureNetworkInPV
Редактирование напорной трубопроводной сети на виде в профиле с помощью инструментов компоновки напорной трубопроводной сети в профиле
EditPressureNetworkProps
Редактирование свойств напорной трубопроводной сети
EditPressurePipePartList
Редактирование текущего списка элементов напорной трубопроводной сети
EditPressurePipeProps
Редактирование свойств трубы в напорной трубопроводной сети
EditPressurePipeStyle
Редактирование стиля напорных труб в напорной трубопроводной сети
EditSectionPrNetworkProps
Редактирование свойств выбранного сечения напорной трубопроводной сети
FollowSurfaceInPV
Изменение элементов напорной трубопроводной сети таким образом, чтобы они соответствовали отметке опорной поверхности
MovePressureParts
Перемещение выбранных элементов напорной трубопроводной сети в новое местоположение на чертеже
PressurePipesAndBends
Создание сегментов труб напорной трубопроводной сети на виде в плане и вставка отводов в места изменения направления
PressurePipesAndBendsInPV
Создание сегментов труб напорной трубопроводной сети на виде в профиле и вставка вертикальных отводов в места изменения направления
PressurePipeToPipe
Создание сегментов труб напорной трубопроводной сети на виде в плане и вставка труб с отклонением в места изменения направления
RunDepthCheck
Определение элементов напорной трубопроводной сети, нарушающих минимальную и максимальную глубину
RunDesignCheck
Определение открытых соединений и элементов напорной трубопроводной сети, нарушающих допустимые параметры
SetPressureNetworkCatalog
Определение каталога напорной трубопроводной сети, являющегося исходным для компонентов, используемых для создания списка элементов
ShowTabPressureNoSel
Отображение контекстной вкладки "Напорная трубопроводная сеть"
SlidePressureParts
Перемещение группы элементов вдоль другой напорной трубы
SwapPressureNetworkParts Изменение типа, семейства и/или размера выбранных элементов в напорной трубопроводной сети
