Объекты-конструкции содержат коллекцию элементов конструкций, используемых при формировании основной конструкции 3D модели коридора, и управляют ею.
Конструкция представляет собой объект чертежа (AECCAssembly) приложения AutoCAD Civil 3D, управляющий коллекцией объектов-элементов конструкций. Конструкции и элементы конструкций совместно выполняют функцию основных компоновочных блоков дорожного полотна или другого проекта на основе трассы. Объект-конструкция с целью образования коридора должен размещаться вдоль трассы, кроме того, он может ссылаться на одно или более смещений.
Объект-конструкция создается при добавлении на базовую линию конструкции одного или нескольких объектов-элементов конструкций, например полос движения, бордюров и боковых откосов. При этом формируется проект сечения коридора. Элементы конструкции содержатся в наборе каталогов.
Конструкция дорожного полотна (слева) с элементами, показанными на инструментальной палитре (справа)
На иллюстрации ниже показана простейшая конструкция, представляющая собой одну из частей (полос) дороги с двумя полосами движения. Одна полоса движения с бордюром и водосборным лотком образована путем добавления на базовую линию трассы объектов-элементов конструкций с именами "ПростаяПолоса" и "ПростойБордюрЛоток".
Также можно создавать более совершенные конструкции, которые называются условными конструкциями. Условная конструкция содержит один или несколько условных элементов конструкций, которые применяются в качестве последовательных элементов конструкции, если на данном пикете удовлетворяются заданные условия.
В состав объекта-конструкции входят следующие компоненты:
Завершение описания объекта-конструкции, как правило, заключается в добавлении вдоль трассы нескольких объектов-элементов конструкции, например полос, бордюров или кюветов. Каждый элемент конструкции может соединяться с точкой базовой линии конструкции, любой точкой смещения конструкции или другим узлом, уже связанным с данной конструкцией. Элемент конструкции можно также привязать к данным точкам с относительным смещением и/или отметкой относительно данной точки.
После создания объектов-конструкций можно перейти к другим задачам моделирования коридора, например к созданию объектов-коридоров, характерных линий и видов сечений.
Подробные инструкции по созданию различных конструкций при моделировании коридоров приведены в учебных пособиях по работе с конструкциями и коридорами.
Упражнение учебного курса. Создание конструкции
Упражнение учебного курса. Создание конструкции с переходной полосой движения
Упражнение учебного курса. Создание магистрали с раздельными проезжими частями
Учебное пособие. Создание конструкции с условными элементами
