Предусмотрено несколько методов совместного доступа к данным чертежа AutoCAD Civil 3D.
В следующей таблице представлены возможности каждого способа:
Метод совместного использования данных |
Работа с объектами в других приложениях на базе AutoCAD |
Статус объектов в других приложениях |
Поддержка параметров двумерных и трехмерных стилей отображения в различных видовых экранах |
Объекты сохраняются при их повторном открытии в AutoCAD Civil 3D |
Графические объекты заместителей |
Просмотр/печать объектов и проектных данных; нет возможности управления объектами. |
Объекты отображаются как графические объекты заместителей без сопутствующей информации. |
Нет |
Да |
Адаптер объектов Object Enabler |
Просмотр, печать и управление метками объектов. Проектные данные не редактируются. |
Объекты рассматриваются как интеллектуальные объекты. |
Да | Да |
| Экспорт чертежа Civil 3D (в формате DWG или DGN) | Объекты расчленяются на примитивы AutoCAD. Визуальная целостность модели сохраняется. Проектные данные объекта AutoCAD Civil 3D недоступны. | Нет объектов из других приложений. Только примитивы AutoCAD. | Нет | Нет |
| Экспорт в SDF |
Точки, участки, трассы, трубы и колодцы экспортируются в файл SDF. Может использоваться в приложениях, которые могут считывать SDF. Карта AutoCAD может импортировать эти данные. |
Сначала выполняется форматирование для AutoCAD Map 3D. |
SDF является отдельным файлом. Оригинал чертежа не изменяется. |
| Экспорт в 3D DWF | Для отображения используются 3D представления объектов. У некоторых объектов нет компонента отображения 3D, поэтому они не отображаются в 3D DWF. Также есть метаданные объекта, экспортированные вместе с 3D DWF. Все объекты экспортируют метаданные. | Требуется Autodesk Design Review или средство просмотра DWF. | Требуется Autodesk Design Review или средство просмотра DWF. В 3D DWF во время экспорта используется компонент отображения 3D. | Оригинал чертежа не изменяется. |
В указанном ниже разделе перечислены дополнительные методы совместного доступа к данным AutoCAD Civil 3D.
Для экспорта данных поверхности в файл DEM используется утилита "Экспорт поверхности в DEM". Файл может быть файлом типа USGS (.dem или GeoTIFF (.tiff). Для получения дополнительных сведений см. раздел Экспорт данных поверхности в файл DEM.
Для экспорта данных чертежа в формат LandXML используются команды экспорта LandXML. Для получения дополнительных сведений см. раздел Импорт и экспорт LandXML.
Для экспорта данных чертежа в файл ASCII (текстовый) или файл Microsoft® Access используется команда экспорта точек. Файл mdb. Для получения дополнительных сведений см. раздел Импорт и экспорт данных точек.
