Этот инструмент используется для вычисления расстояния видимости вдоль дороги и для обеспечения соответствия необходимого минимального расстояния видимости в проектном решении.
Графические элементы добавляются в чертеж для указания места, где проект соответствует или не соответствует обязательному минимальному расстоянию видимости. Можно создать отчет, который содержит состояния видимости на каждом пикете.
Были внесены изменения в команду "Проверить расстояние видимости" в AutoCAD Civil 3D 2014 SP1 и AutoCAD Civil 3D 2015. Изменен способ расчета фактического расстояния видимости, отображающегося в отчете о расстоянии видимости. В чертеже были созданы графические элементы, иллюстрирующие изменение инструментов расчета расстояния видимости.
В предыдущих версиях приложения при обнаружении препятствия команда отображала фактическое расстояние видимости ("3" на рисунке ниже) как расстояние между водителем ("1" на рисунке ниже) и препятствием с использованием линии прямой видимости, построенной между водителем и целью ("2" на рисунке ниже).
Видимая линия обзора (на рисунке ниже выделена зеленым) строилась между водителем и препятствием, а линия затрудненного обзора (на рисунке ниже выделена красным), строилась между началом препятствия и целевой точкой.
В текущей версии при обнаружении препятствия команда отображает фактическое расстояние видимости ("3" на рисунке ниже) как расстояние вдоль трассы между водителем ("1" на рисунке ниже) и наиболее удаленной точкой видимости вдоль трассы по направлению к цели (цель - "2" на рисунке ниже).
При обнаружении препятствия перекрывающиеся линии обзора теперь отображаются так, как показано на рисунке ниже.
найти.
