Разверните примыкающую дорогу и выберите "Запись" на панели слева. Откроется страница "Запись".
Проектная скорость может повлиять на поворотную способность транспортного средства, если поворот ограничен временем поворота руля от упора до упора. При высокой скорости транспортные средства не способны выполнять крутые повороты.
В раскрывающемся списке выберите Количество полос движения.
Значение параметра Ширина полосы движения измеряется между центрами линий дорожной разметки. Ширина крайних внутренней и наружной полос измеряется до заданных линий слева и справа от водителя соответственно.
В поле Радиус разделителя указывается радиус заданной линии справа от водителя у разделителя.
В поле Радиус слева от водителя указывается радиус заданной линии слева от водителя у разделителя.
Параметр Радиус средней входящей дороги определяет радиус между текущей и следующей опорой. Обратите внимание, что этот параметр используется для соединения двух заданных линий слева от водителя или двух смежных опор, если линии не пересекаются на вписанном круге.
Параметр Длина дополнительной полосы движения измеряется от линии "Уступи дорогу" в том месте, где она пересекает разделительную линию.
Длина полосы сужения — это расстояние, на котором ширина дороги на въезде изменяется для соответствия ширине дополнительной полосы. Обычно этот параметр имеет достаточно большое положительное значение, что позволяет избежать существенного перепада линии слева от водителя.
Ширина клина расширения полосы — это минимальная ширина любой помеченной полосы.
Параметр «Смещение бордюра» задает смещение бордюра от точки сглаживания.
Смещение сужения бордюра — это расстояние от точки сглаживания до точки, где начинается корректирующее сужение бордюра. Сужение используется для коррекции смещения бордюра от внешней полосы, определенной в точке сглаживания, до смещения бордюра на закруглении или переходно-скоростной полосе, если она есть.
Длина сужения бордюра —длина корректирующего сужения бордюра.
Внешний радиус сужения бордюра — радиус на стороне с точкой сглаживания S-образной кривой сужения (0 = радиус не применен).
Внутренний радиус сужения бордюра — радиус на стороне с круговым перекрестком S-образной кривой сужения (0 = радиус не применен).
Выбор параметра Равный интервал между полосами движения позволяет выровнять ширину полос.
Параметр Длинная линия крайней левой полосы определяет, какая полоса длиннее (внешняя/внутренняя) при добавлении дополнительных полос.
По умолчанию линия "Уступи дорогу" на диаметре вписанной окружности является дуговой. Для ее спрямления можно использовать параметр Прямая линия "Уступи дорогу".
Некоторые стандарты требуют наличия отдельных линий "Уступи дорогу" для каждой полосы, строящихся от диаметра вписанной окружности и приблизительно перпендикулярных полосам движения. Для нанесения разметки такого рода выберите Линия "Уступи дорогу" на полосе.
Если данный съезд не влияет на расчет потока (например, является служебной дорогой), выберите Игнорировать в расчетах проходимости.
Во всех случаях максимальное и минимальное значения представляют собой предельные значения из принятых стандартов проектирования.
