Данные о гидравлических свойствах можно добавить в трубопроводную сеть AutoCAD Civil 3D несколькими способами.
Трубопроводные сети, созданные в AutoCAD Civil 3D, по умолчанию не содержат данных о гидравлических свойствах, таких как линии пьезометрических уровней (РР) и линии энергетических уровней (ЕЕ). Если трубопроводные сети содержат свойства для данного типа данных, по умолчанию для гидравлических свойств задается значение ноль или вариант "не задано".
Данные о гидравлических свойствах можно добавить в трубопроводные сети AutoCAD Civil 3D следующими способами:
Программу Storm Sewers Extension можно использовать для выполнения гидравлического анализа ветви трубопровода. По завершении анализа файл .stm можно импортировать обратно в приложение AutoCAD Civil 3D. На данном этапе трубопроводная сеть AutoCAD Civil 3D содержит правильные данные гидравлических свойств (РР, ЕЕ и т. п.), которые получены из программы Storm Sewers Extension.
После получения данных о гидравлических свойствах трубопроводной сети AutoCAD Civil 3D можно отображать и редактировать линии пьезометрических и энергетических уровней на видах профиля, а также наносить на них метки. Можно также просматривать и редактировать конкретные значения гидравлических свойств на видах или в диалоговых окнах свойств трубы и колодца.
При добавлении данных гидравлического расчета в трубопроводные сети AutoCAD Civil 3D устанавливаются значения следующих гидравлических свойств для труб и колодцев.
| Гидравлическое свойство | Применимо для... |
| линия пьезометрического уровня. | труб и колодцев |
| линия энергетического уровня | труб и колодцев |
| расход | труб |
| потери в соединениях | труб |
| период возврата | труб |
| известная емкость | колодцев |
| обход цели | колодцев |
В приложении AutoCAD Civil 3D линии пьезометрических и энергетических уровней отображаются в виде прямых линий, проходящих через колодцы и связывающих свойство "РР вверх" или "ЕЕ вверх" одной трубы со свойством "РР вниз" или "ЕЕ вниз" следующей трубы.
Также можно создать стили меток для отображения гидравлических свойств, таких как РР и ЕЕ.
Можно просмотреть данные о гидравлических свойствах (линии пьезометрических уровней и линии энергетического уровня) трубопроводных сетей на видах профиля. Например, на следующем рисунке показаны отображаемые на виде профиля линия пьезометрического уровня и линия энергетического уровня.
Линия энергетического уровня отображается красной штриховой линией (сверху). Линия пьезометрического уровня отображается зеленой штриховой линией (ниже линии энергетического уровня).
Для просмотра линий пьезометрических и энергетических уровней на видах профиля следует убедиться, что выполнены следующие действия.
| Действие |
| Добавьте данные гидравлических свойств в объект-трубопроводную сеть, выполнив гидравлический расчет сети с помощью программы Storm Sewers Extension. |
| Отредактируйте компоненты РР и ЕЕ, которые представлены на вкладке "Отображение" диалогового окна "Стиль трубы". Это необходимо сделать только для стилей труб, но не для стилей колодцев. |
| Добавление элементов труб к виду профиля |
В дополнение к просмотру линий пьезометрических и энергетических уровней на видах профиля имеется также возможность просмотра и редактирования значений гидравлических свойств с использованием следующих методов.
| Метод редактирования | Пояснение |
| Диалоговое окно "Свойства трубы (колодца)" | В диалоговом окне "Свойства трубы (колодца)" перейдите на вкладку "Свойства элемента" и с помощью прокрутки вниз просмотрите значения гидравлических свойств. |
| Вид трубопроводной сети | Отобразите трубопроводную сеть на виде трубопроводной сети и используйте прокрутку, чтобы просмотреть или отредактировать значения гидравлических свойств. |
При редактировании трубопроводной сети данные о гидравлических свойствах могут стать недопустимыми. Важно отметить, что редактирование физических свойств трубопроводной сети после импорта данных из файла .stm может привести к тому, что гидравлические данные станут недопустимыми. Чтобы уведомить об этом пользователя, при попытке редактирования элементов трубопроводной сети, которая была импортирована из программы Storm Sewers Extension, выводится предупреждающее сообщение, подобное приведенному ниже.
В результате изменения трубопроводной сети, содержащей гидравлические свойства, их значения могут стать недопустимыми.
Данное сообщение выводится только при первой попытке редактирования трубопроводной сети. При последующих попытках редактирования трубопроводной сети данное сообщение не выводится.
При получении данного сообщения можно воспользоваться командой "Редактировать в Storm Sewers" для экспорта данных трубопроводной сети и обновления гидравлических свойств. Как минимум рекомендуется проверить, что гидравлические данные трубопроводной сети остались правильными и не изменились таким образом, чтобы привести к нежелательным или непредвиденным результатам при проектировании.
Если в редактируемой трубопроводной сети не содержатся значения гидравлических свойств, данное сообщение не отображается.
