Эта вкладка используется для задания параметров вида графического изображения и названий осей.
Обозначается стиль текста для названия вида профиля.
Указывается текущая высота текста в единицах чертежа.
Указываются элементы текста, используемые для составления названия (например, имя трассы в плане и диапазон пикетов). Чтобы изменить формат или название, нажмите кнопку
для открытия диалогового окна Редактор компонентов текста.
С помощью этих средств управления определяется расположение названия вида профиля. Определите основное местоположение с помощью параметров "Местоположение" и "Выравнивание" и далее при необходимости корректируйте местоположение, задавая смещение по X и Y.
Указывается местоположение названия относительно сетки вида профиля: сверху, снизу, слева или справа.
Указывается выравнивание (привязка) названия. Если "Местоположение" имеет значение "сверху" или "снизу", то значениями выравнивания являются слева, справа или по центру. Если "Местоположение" имеет значение "справа" или "слева", то значениями выравнивания являются вверху, посередине или внизу.
Указывается смещение по горизонтали от позиции, определяемой значениями параметров "Местоположение" и "Выравнивание". Введите положительное число для перемещения названия вправо или отрицательное число для перемещения названия влево.
Указывается смещение по вертикали от позиции, определяемой значениями параметров "Местоположение" и "Выравнивание". Введите положительное число для перемещения названия вверх или отрицательное число для перемещения названия вниз.
Указывается, нужно ли вычерчивать рамку вокруг блока названия.
Указывается расстояние между названием и его рамкой.
Рядом с каждой осью могут отображаться разные названия. Для выбора названия оси для редактирования используются переключатели вокруг графического изображения. Настройте параметры названия и нажмите "Применить". Повторите эту процедуру для названия каждой оси.
Текст названия осиУказывается, название какой оси контролируется в данный момент средствами редактирования текста.
Указывается текст названия для горизонтальной оси. Для изменения содержимого названия нажмите
, чтобы открыть диалоговое окно Редактор компонентов текста.
Указывается местоположение названия на оси - "Слева", "Центр" или "Справа". Для более точного определения местоположения используйте значения смещения по X и Y.
Указывается стиль текста для использования в названии горизонтальной оси.
Указывается высота текста названия (в единицах печати).
Указывается угол поворота названия. Введите положительное или отрицательное значение. Угол всегда отсчитывается против часовой стрелки. Если значение равно нулю (0), название не вращается.
Указывается горизонтальное смещение относительно значения параметра "Местоположение". Введите положительное число для перемещения названия вправо или отрицательное число для перемещения названия влево.
Указывается вертикальное смещение относительно значения параметра "Местоположение". Введите положительное число для перемещения названия вверх или отрицательное число для перемещения названия вниз.
