Это диалоговое окно служит для просмотра и изменения настроек, относящихся к объекту профилирования.
В этом разделе упоминаются настройки во всех диалоговых окнах редактирования параметров (на уровне чертежа, на уровне объекта и на уровне команды), относящихся к объекту профилирования.
В параметрах среды чертежа указываются точность и формат отображения числа, применяемые во всех командах профилирования и используемые для отображения значений объекта профилирования.
Общие сведения о чертеже, объекте, о параметрах команды и их взаимодействии см. в разделе Параметры AutoCAD Civil 3D.
Сведения о параметрах среды на уровне чертежа приводятся в разделе Вкладка «Параметры среды» (диалоговое окно «Параметры чертежа»).
Эти параметры служат для задания стилей по умолчанию для новых характерных линий и групп объектов профилирования.
Установка стиля по умолчанию, который будет применяться при создании характерных линий. Щелкните в столбце «Значение» и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне «Стиль характерной линии».
Установка стиля по умолчанию, который будет применяться при создании объектов профилирования. Щелкните в столбце «Значение» и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне «Стиль профилирования».
Установка стиля по умолчанию, который будет применяться при создании профилирования откоса выемки. Щелкните в столбце «Значение» и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне «Стиль профилирования откоса выемки».
Установка стиля по умолчанию, который будет применяться при создании профилирования откоса насыпи. Щелкните в столбце «Значение» и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне «Стиль профилирования откоса насыпи».
Эти параметры служат для задания форматов имен по умолчанию для новых характерных линий и групп объектов профилирования. Щелкните столбец Значение и нажмите кнопку
для внесения изменений в диалоговом окне Шаблон имен.
Эти настройки служат для определения поведения по умолчанию при создании характерных линий из трасс.
Указывает, присваивается ли имя характерной линии при ее создании или нет.
Указывает на то, применяется ли стиль к характерным линиям при их создании.
Определяет, какой слой применяется к характерным линиям при их создании. По умолчанию предлагается «Использовать параметр слоя», который берется из параметров чертежа.
Указывает, будет ли открываться диалоговое окно «Прореживание вершин», позволяющее прореживать объекты в процессе преобразования в характерную линию. Измените значение на «Истина» для открытия диалогового окна «Прореживание вершин».
Определяет, следует ли создавать динамическое звено к трассе. Измените это значение на «Ложь» для предотвращения создания динамического звена.
Определяет значение высоты сегмента для мозаичного представления кривых в виде сегментов с короткими линиями. Значением по умолчанию является 0.100.
Указание коэффициента мозаичного представления переходных кривых в виде коротких линейных сегментов. Значение по умолчанию — 0,25.
Дополнительные сведения приведены в разделе Создание характерных линий на основе трассы
Эти настройки служат для определения поведения по умолчанию при создании характерных линий из объектов.
Определяет, какой слой применяется к характерным линиям при их создании. Используйте параметр слоя (из параметров чертежа). Используйте текущий слой. Используйте выбранный слой объекта.
Этот параметр указывает, должны ли команды создания стирать выбранные объекты, когда они преобразовываются в характерные линии. По умолчанию объекты стираются. Для сохранения объектов на чертеже замените данное значение на «Ложь».
Определяет, следует ли открывать диалоговое окно «Назначить отметки».
Определяет, следует ли назначать отметки по поверхности, по выбранным объектам профилирования или следует установить фиксированную отметку.
Определяет, следует ли включать переломы на промежуточных отметках, когда назначаются отметки по поверхности или группы объектов профилирования.
Дополнительные сведения приведены в разделе Создание характерных линий на основе объектов
Эти настройки служат для определения поведения по умолчанию при построении характерных линий.
Определяет предлагаемый по умолчанию параметр слоя при создании характерных линий.
Для получения дополнительной информации см. раздел Построение прямолинейных сегментов характерных линий.
Эти настройки служат для определения поведения по умолчанию при создании объекта профилирования.
Длина по умолчанию для областей перехода. Введите длину в столбце «Значение» или нажмите кнопку
и выберите расстояние в области рисования. В командах создания запрашивается длина перехода, если начальная точка объекта профилирования выбрана внутри или вблизи существующего объекта профилирования.
Дополнительные сведения приведены в разделе Создание объекта профилирования на основе проекции объекта
Эти настройки служат для определения поведения по умолчанию при создании групп объектов профилирования.
Этот параметр указывает, должна ли по умолчанию группа объектов профилирования автоматически генерировать поверхности.
Этот параметр указывает, должна ли по умолчанию поверхность, созданная автоматически, получать имя своей группы уровней грунта.
Установка стиля по умолчанию для группы объектов профилирования. Щелкните в столбце «Значение» и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне «Стиль поверхности».
Максимальное расстояние по умолчанию вдоль характерной линии, для которого, в целях уточнения определения поверхности группы объектов профилирования, будут добавлены дополнительные линии триангуляции поверхности. Введите длину в столбце «Значение» или нажмите кнопку
и выберите длину в области рисования.
Используемый по умолчанию максимальный угол между дополнительными линиями проекции на внешние углы поверхности. Введите угол в столбце «Значение» или нажмите кнопку
и выберите угол в области рисования.
Настройки мозаичного представления определяют расположение структурных линий по контуру закругленных наружных углов и вдоль прямолинейных сегментов объекта профилирования
Для получения дополнительных сведений см. раздел Создание группы объектов профилирования.
Эти настройки служат для определения поведения по умолчанию при создании характерных линий вдоль дуг.
Указывается максимально допустимое расстояние от ТП вдоль объекта к вставляемой дуге. Вставляемая дуга должна проходить через все точки характерной линии (между начальной и конечной точками). Допустимое отклонение определяет, величину разрешенного смещения любой точки от дуги, усредненную для всех точек.
Допустимое отклонение вписанной кривой
Указывается минимально допустимое число сегментов, которое должно быть идентифицировано перед созданием дуги. Данный параметр игнорируется, если используется параметр «Точки».
Дополнительные сведения приведены в разделе Преобразование мозаичных линий в дуги
Эти настройки служат для определения поведения по умолчанию для Редактора отметок при редактировании характерных линий.
Вертикальное расстояние, используемое по умолчанию в качестве шага приращения, когда характерные линии профилирования поднимаются или опускаются при корректировке объемов.
Признак отображения только начальных/конечных точек характерной линии и всех переломов между ними. Этот параметр упрощает процесс редактирования, позволяя менять отметки для нескольких точек.
Для получения подробной информации см. раздел Редактирование характерных линий с помощью Редактора отметок для объектов профилирования.
Эти настройки служат для определения критериев по умолчанию, предназначенных для компоновки объектов профилирования.
Набор критериев по умолчанию, используемый при создании объектов профилирования. Щелкните в столбце «Значение» и нажмите кнопку
для выбора критерия в диалоговом окне «Набор критериев профилирования».
Критерии по умолчанию, используемые при создании объектов профилирования. Щелкните в столбце «Значение» и нажмите кнопку
для выбора критерия в диалоговом окне «Критерии профилирования».
Для получения дополнительной информации см. раздел Создание объекта профилирования.
Эти настройки служат для определения критериев по умолчанию, предназначенных для операций профилирования по объемам.
Вертикальное расстояние, используемое по умолчанию в качестве шага приращения, когда характерные линии профилирования поднимаются или опускаются при корректировке объемов. Введите величину приращения в столбце «Значение» или нажмите кнопку
Этот параметр указывает, могут ли элементы, не входящие в текущую группу объектов профилирования, быть выбраны для поднятия или понижения в ходе расчета объемов.
Дополнительные сведения приведены в разделе Отображение и корректировка объемов поверхности.
Эта настройка служит для определения допуска по умолчанию при соединении характерных линий.
Указывается, насколько должны быть приближены характерные линии одна к другой при использовании команды «Объединить».
Эти настройки служат для определения параметров по умолчанию при прореживании вершин.
Указывает на то, выбирается ли по умолчанию показатель «Угол» в диалоговом окне «Прореживание вершин».
Угловой коэффициент по умолчанию. Введите угол в столбце «Значение» или нажмите кнопку
Указывает на то, выбирается ли по умолчанию показатель «Уклон» в диалоговом окне «Прореживание вершин».
Коэффициент уклона по умолчанию. Введите процентное отношение в столбце «Значение» или нажмите кнопку
и выберите процентное отношение в области рисования.
Указывает на то, выбирается ли по умолчанию показатель «Длина» в диалоговом окне «Прореживание вершин».
Коэффициент длины по умолчанию. Введите длину в столбце «Значение» или нажмите кнопку
Указывает на то, выбирается ли по умолчанию показатель «3D-расстояние» в диалоговом окне «Прореживание вершин».
Коэффициент расстояний в 3D по умолчанию. Введите расстояние в столбце «Значение» или нажмите кнопку
Для получения подробной информации см. раздел Прореживание вершин характерных линий.
