Типы кривых для резьбы
Кривая для элемента Резьба должна отображать одну канавку резьбы. Картинки ниже - это примеры кривых для наружной резьбы.
Кривая повторяется вдоль кривой. Длина кривой может быть больше или равна шагу резьбы. Если длина резьбы меньше шага, то между канавками вставляется линейный сегмент, например.
При создании резьбового элемента от кривой различие между элементом НД и ВД определяются кривой. Для элементов НД вы должны смоделировать восходящую профильную канавку. ВД кривые должны быть нисходящими профильными канавками. Как пример, если вы создаете круглую резьбу, базовая форма канавки - синусоида.
Если вы хотите создать эту резьбу на наружном диаметре, следует использовать красную кривую, показанную ниже.
Чтобы создать внутреннюю резьбу, вам следует использовать нисходящую кривую, показанную красным на следующей картинке.
Угол конуса резьбы определяется углом X между первой и последней точками кривой. Для прямых резьб две точки должны находиться на одной X координате. Для конических резьб угол между конечными точками будет использоваться как угол конусности резьбы. На картинке ниже резьба имеет угол конусности 5 градусов.
