Чтобы обрезать поверхность, модель должна содержать поверхность и кривую, которая ограничивает область обрезки на модели детали. Кривая должна резать поперек границы поверхности в двух точках для открытой обрезки, или полностью находиться в пределах поверхности.
Чтобы использовать Обрезка поверхности:
- Выберите вкладку «Моделирование» > панель «Поверхности» > «Из 1 поверхности» > «Обрезать», чтобы открыть диалоговое окно Обрезать поверхность по кривой.
- Выберите Создать новую поверхность, чтобы создать новую поверхность, или Изменить существующую поверхность, чтобы обрезать выбранную поверхность.
- При необходимости введите имя в поле Имя поверхности. Это поле доступно только в случае, если выбрана опция Создать новую поверхность.
- Выберите поверхность в списке Поверхность и нажмите кнопку Добавить объект из списка
или нажмите кнопку Выбрать поверхность
и выберите ее в графическом окне. Выбор поверхности в графическом окне указывает FeatureCAM, какую сторону следует оставить.
- Выберите кривую в списке Кривая обрезки и нажмите кнопку Добавить объект из списка
или нажмите кнопку Выбрать кривую
- Введите Допуск кривой. Он определяет точность аппроксимации кривой.
- Введите Допуск поверхности. Он определяет точность аппроксимации поверхности.
- Если нужно изменить сторону поверхности, которая должна остаться, выберите поверхность из списка Поверхность и нажмите
- Нажмите на кнопку Просмотр, чтобы предварительно просмотреть поверхность в графическом окне.
- Нажмите OK.
