Используйте диалог Добавить смещение детали, чтобы задать смещения заготовки в G-коде VERICUT, которые определяют, где находятся точки касания G-кода.
Текущие заданные смещения заготовки отображены в разделе Смещения детали.
Чтобы использовать диалог Добавить смещение детали:
- В списке Имя смещения выберите опцию, определяющую тип стола смещения, чтобы задать Имя стола. Выберите из:
- Work Offsets — Хранит значения смещения системы координат заготовки.
- Program Zero — Задаёт положение программного нуля файла УП в G-коде, учитывая коррекцию длины инструмента.
- Если выбрано Work offsets, введите соответствующее смещение зажима в поле Регистр (например, 54 для G54 или 55 для G55)
- В поле Подсистема введите ID подсистемы станка, заданный в файле станка VERICUT.
- В списке Компонент 'От' выберите компонент станка VERICUT, который представляет точку 'От', определяющую смещение нуля программы.
- В списке Центр CSYS «К» выберите ЛСК FeatureCAM, которая представляет начало координат управляющей программы. Обычно это имя установа.
- до:
- создать новое смещение, используя введенные значения, нажмите Добавить новое смещение.
- заменить выбранное смещение на введенные значения, нажмите Изменить выбранное смещение.
- удалить выбранное смещение, нажмите Удалить выбранное смещение.
- Нажмите OK, чтобы закрыть диалог и сохранить изменения.
