Вкладка Размеры (Канавка)
Используйте вкладку Размеры, чтобы редактировать размеры элемента Канавка.
Выберите Тип. Параметры в диалоговом окне будут отличаться в зависимости от выбранного элемента.
По размерам
Введите размеры канавки.
Положение — выберите ВД для внутреннего диаметра канавки или НД для наружного диаметра канавки.
Ориентация — выберите ориентацию канавки от оси X, торца или обратного торца.
Диаметр — укажите диаметр канавки.
Глубина — укажите глубину канавки.
Ширина — укажите ширину канавки.
Фаска/Радиус — при необходимости добавьте фаску или радиус на верхней кромке каждой из сторон канавки. Выберите в меню параметр «Фаска» или «Радиус» и введите значение.
Угол — при необходимости укажите угол для каждой боковой стенки канавки.
Радиус — при необходимости задайте нижний радиус элемента. Радиус соответствует форме фрезы. По умолчанию материал обрабатывается с помощью фрезы с плоской кромкой, выполняя ступенчатые шаги при приближении к радиусу. Затем выполняется черновой и чистовой проход с помощью радиусной фрезы. По умолчанию используется значение 0, при котором выполняется разрез прямого угла. Можно задать разный нижний радиус для каждой из сторон Канавки.
От кривой
Выберите кривую, по которой создается канавка.
Простая канавка
Создается канавка с простой геометрией и только одной операцией. Эта опция упрощает стратегию обработки для элемента. Выберите эту опцию для обработки элемента посредством создания одного прохода вниз к его центру с помощью инструмента, радиус которого равен ширине элемента.
Введите Диаметр, Глубину и Ширину канавки.
