«Опции» > «Общие» > «Автосохранение»
Существующие параметры можно настраивать, но эти изменения действуют только в течение текущей сессии, если не сохранить их в FeatureCAM.
Автоматически сохранять все параметры... — выберите этот параметр, чтобы сохранить текущие настройки при выходе из программы. Если эта опция не выбрана, настройки для вашей текущей сессии не сохраняются в файлах при выходе.
FeatureCAM использует два .ini файла для хранения настроек:
Файл ezfm_mfg.ini содержит значения по умолчанию и для дюймовых, и для метрических атрибутов. Например, имеется запись для zrapid в дюймах и также запись для zrapid_mm в мм. В общем, имя для метрических атрибутов то же самое, что и для дюймовых, но с суффиксом _mm.
Перед сохранением изменений можно создать резервную копию файлов INI. Это позволит вернуться к настройкам по умолчанию, если что-то пойдет не так. Кроме того, можно удалить файлы INI. При перезагрузке FeatureCAM эти файлы будут автоматически созданы заново с использованием настроек по умолчанию.
