Дополнительные опции границы детали
На этой странице представлены дополнительные параметры для опции Не переходить кромку.
Есть два типа кривых, которые используются опцией Не переходить. Первый тип - это кривая на поверхности элемента. Она называется границей детали, а точки являются точками контакта, в которых инструмент останавливается на кромке элемента. Кривые не зависят от инструмента. Второй тип - кривая центра (смещения) инструмента. Кривая центра инструмента - это кривая границы детали, которая была смещена на радиус кромки инструмента. Кнопка Сохранить комбинированную границу на вкладке Кромки отображает предварительный просмотр всех границ детали и кривых центра инструмента.
Допуск границы детали — Контролирует точность границ детали. Значение по умолчанию вычисляется автоматически. Меньшие значения дают лучшие результаты, но требуют больше времени для вычисления. Чтобы вернуться к исходному значению, введите 0 и нажмите ОК, затем нажмите Применить на вкладке Кромки.
Использовать отдельный допуск стенки — Границы детали используют допуск, чтобы проверить вертикальные поверхности (стенки). По умолчанию используется Допуск границы детали. Выбор этой опции позволяет вводить отдельное значение допуска для вертикальных стенок. Вам может потребоваться этот параметр, если вы используете опцию Резать до/от низа вертикальных стенок на вкладке Кромки. Если вы просматриваете границы детали, и они не находятся на дне вертикальных стенок, то выберите опцию Использовать отдельный допуск стенки и введите больший допуск, чем допуск границы выше.
Допуск границы смещения — Он контролирует точность кривых центра (смещения) инструмента. Значение по умолчанию то же, что и значение Допуска на вкладке Фрезерование, но если вы замените его здесь, оно становится отдельным допуском для кривых центра инструмента.
Прим.: Меньшие значения дают более плавные кривые центра инструмента, но требуют больше времени для вычисления.
Допуск кромки — Задает допуск между границами детали и поверхностями. Значение по умолчанию 0 означает, что этот допуск задан автоматически на основании предыдущего допуска границы. Если кривая центра инструмента переходит за кромки элемента, вам может потребоваться установить большее значение допуска кромки (относительно допуска границы).
