Вращать поверхность
Тело вращения создает элемент проектирования тела вращением поверхности вокруг линии.
Чтобы создать тело вращения:
  1. Выберите вкладку «Моделирование» > панель «Тела» > «Из поверхностей» > «Вращение» для отображения диалогового окна Тело вращения.
  2. По желанию введите Имя для тела или оставьте имя по умолчанию.
  3. Выберите имя поверхности в списке Поверхность или нажмите кнопку Выбрать поверхность и выберите ее в графическом окне.
  4. Прим.: Вы не можете использовать грани тела.
  5. Укажите Метод построения. Здесь вы задаете, вокруг чего выполняется вращение. Вы можете выбрать Заданная линия, Ось X, Ось Y или Ось Z.
  6. Выберите тип как Новое основное тело, Добавить или Вырезать. Смотрите Тип элемента проектирования для дальнейшей информации.
  7. Задайте Начальный угол в градусах.
  8. Задайте Конечный угол в градусах.
  9. При выборе параметра Задан. линия выберите имя линии в меню Ось или нажмите кнопку Выбрать линию и выберите ее в графическом окне.
  10. Нажмите на кнопку Просмотр, чтобы увидеть линии, очерчивающие элемент.
  11. Нажмите кнопку Применить для предварительного просмотра элемента как твердого тела. Если вырез появился не с той стороны от кривой, выберите опцию Сторона резания и снова нажмите Применить для проверки.
  12. Нажмите OK.
