Новая стратегия — Черновая
Эта страница помогает выбрать этап черновой обработки. На этом этапе удаляется большая часть материала.
  1. Введите Диаметр инструмента. Это диаметр инструмента. Используется инструмент с плоской кромкой для черновой обработки по Z, и сферический инструмент для всех остальных операций.
  2. Введите Чистовой припуск. Это величина материала, оставляемого после чернового 3D прохода.
  3. Введите Допуск. Он задает, насколько близка обработка к математически идеальной поверхности. Это не гарантирует того, что элемент будет обработан с таким допуском во всех местах, если выбранный вами инструмент не приспособлен для резания в пределах такого допуска в определенных областях. Если деталь имеет граненый вид, то задайте более низкий допуск.
  4. Выберите черновую операцию:
    • Черновая по Z-слоям — задайте для параметра Обработать как значение 3D карман или 3D выступ.
    • Плунжерная — Необходимо также решить, хотите ли вы использовать Сотовый массив.
      Плунжерная обработка выполняется с помощью прямоугольного массива, как показано ниже:
      Или с помощью сотового массива, в котором каждая строка смещена горизонтально на половину величины шага чернового прохода:
      Обычно сотовый массив предпочтительнее. Атрибут Сотовый массив управляет типом массива.
    • Нет — Выберите эту опцию, если не хотите использовать черновой проход.
