Прямоугольный массив расставляет заданное число одинаковых объектов в линейные ряды, где в каждом ряду объекты разделены установленными интервалами, и где ряды разделены заданными интервалами рядов, начиная с указанного положения XYZ.
Используйте панель с деревом, чтобы контролировать, смотрите ли вы на массив, объект или операции обработки для массива. Просто выбирайте нужное мышкой. Диалог будет меняться в зависимости от вашего выбора.
Угол — Задает угол поворота вокруг оси Z, измеряемый против часовой стрелки от оси X, для первого объекта в массиве.
Локальное смещение контролирует, игнорируется ли начальное положение объекта массива. Положение объекта полностью определено его положением в массиве. Если выбран параметр Локальное смещение, то положение элемента влияет на создаваемый массив.
Использование положения объекта в массиве может быть коварным. Например, используйте локальные смещения для создания массива профильных элементов, такого как радиального массива профильных карманов. Рекомендуется следующая процедура:
Карманы делят относительную позицию для центра, так же как исходная кривая делала это со своей ЛСК.
Список объектов — Выделяет имя объекта, повторяемого в массиве. Чтобы сменить объект, щёлкните по стрелке вниз, затем выберите объект для использования в массиве.
Число — Задает число объектов в массиве.
Число рядов — Задает число рядов объектов.
Интервал рядов — Задает интервал между рядами. Если вы создаете массив в стандартном Виде сверху с осью Y, направленной вверх, и осью X, направленной вправо, то Интервал рядов - это расстояние в направлении Y.
Интервал — Задает интервал между столбцами. Если вы создаете массив в стандартном Виде сверху с осью Y, направленной вверх, и осью X, направленной вправо, то Интервал - это расстояние в направлении X.
XYZ — Задает положение нижнего левого объекта массива; или можно указать точку мышкой.
