Теперь можно использовать SQL Server для вашей сетевой базы данных. Это дает лучшую производительность и надежность для вашей базы данных.
Microsoft SQL Server Express — это бесплатная версия SQL Server, которую можно использовать для хранения базы данных инструментов и материалов, используемых в FeatureCAM.
При использовании Microsoft SQL Express для хранения инструментов и материалов FeatureCAM требуется компьютер-сервер для хранения программного обеспечения SQL Server и базы данных инструментов/материалов. Этот компьютер-сервер не должен являться клиентским компьютером, где пользователи запускают FeatureCAM.
Прим.: Сервер базы данных может хранить базы инструментов и материалов из разных версий FeatureCAM или из разных отделов организации.
Установка
- Укажите компьютер, на котором должна храниться база данных инструментов и материалов FeatureCAM. Мы будем называть его сервером базы данных. Сервер базы данных должен отвечать следующим критериям:
- Он должен использовать Microsoft Windows.
- Он должен быть подключен к сети.
- На нем должна быть возможность запуска Microsoft SQL Server Express.
- Узнайте имя хоста сервера базы данных.
- Установите Microsoft SQL Server Express на ваш сервер базы данных.
- С любого клиентского компьютера, использующего FeatureCAM, найдите команду INITDB в меню Пуск и запустите ее.
- В диалоге Настройка инструментов и материалов выберите В SQL Server и введите имя хоста сервера базы данных в поле Имя сервера.
- После ввода Имени сервера можно выбрать существующую базу данных на сервере базы данных в меню Имя базы данных или создать новую.
- При первом запуске INITDB можно сделать одно из следующего:
- Инициализировать новую базу данных с инструментами по умолчанию.
- Импортировать инструменты из другой базы данных из другого места в сети.
- Обновить существующую базу данных до последней версии FeatureCAM и загрузить ее со всеми инструментами по умолчанию.
Последующие клиентские установки по умолчанию будут соответствовать этому выбору.
