Прямоугольник
Инструмент Прямоугольник создает кривую прямоугольной формы в плоскости или параллельно плоскости текущей ЛСК.
  1. Выберите вкладку «Моделирование» > панель «Кривые» > «Другие методы» > «Прямоугольник» для открытия диалогового окна Прямоугольник одним из указанных способов.
  2. По желанию введите название кривой в поле Имя или оставьте имя по умолчанию.
  3. Выберите из:
    • Использовать угол, ширину и высоту — Выберите эту опцию, чтобы создать прямоугольник на основе угловой точки.
    • Использовать центр, ширину и высоту — Выберите эту опцию, чтобы создать прямоугольник на основе центральной точки.
  4. В зависимости от выбранного метода введите координаты или нажмите кнопку Выбрать точку и выберите точку в графическом окне, чтобы задать положение угловой или центральной точки.
  5. При необходимости введите Радиус угла, чтобы скруглить углы прямоугольника.
  6. При необходимости введите Угол в градусах, чтобы повернуть прямоугольник против часовой стрелки от оси Х.
  7. При необходимости введите значение Элевации, если нужно, чтобы кривая располагалась на плоскости, параллельной текущей плоскости ЛСК.
  8. При необходимости выберите Создать как дуги и линии, чтобы конвертировать кривую в дуги и линии.
  9. При желании нажмите на кнопку Просмотр, чтобы увидеть результаты текущих настроек в графическом окне.
  10. Нажмите OK.
