Работа с импортированной геометрией
Импортированная геометрия зачастую менее точна, чем геометрия, создаваемая непосредственно в FeatureCAM. Конечные точки могут не совпадать, и вы можете обнаружить, что на вашем экране имеется множество посторонних данных. Удаление или скрытие посторонних данных значительно ускоряет отображение вашей детали. Также вы можете захотеть объединить ваши данные в один фрагмент за раз, вместо того, чтобы использовать автоматическое объединение.
Разрывы в геометрии усложняют объединение геометрии в кривые. С маленькими разрывами вы можете справиться, задав Допуск объединения в разделе Объединение в меню Параметры. Этот допуск представляет расстояние между конечными точками, которые будут автоматически соединяться при помощи алгоритма объединения. При увеличении этого допуска вы можете автоматически закрыть разрывы между конечными точками в ходе объединения. Вы можете изменить этот допуск в диалоге Объединение. Для некоторых данных придется вручную вставлять линейные сегменты или дуги, чтобы закрыть разрывы. После замыкания этих разрывов объединение данных пойдет более легко.
