Определение заготовки с помощью кривой
Использование кривой для определения границ заготовки
  1. Щелкните правой кнопкой мыши заготовку в диалоговом окне Вид детали и выберите Свойства.
  2. На вкладке Размеры диалогового окна Свойства заготовки выберите Блок.
  3. Нажмите кнопку Кривая заготовки.
  4. В диалоговом окне Выбрать кривую заготовки, выберите Использовать кривую как границу заготовки.
  5. Выберите кривую из списка или щелкните Выбрать кривую и выберите кривую в графическом окне.
  6. Нажмите OK, чтобы закрыть диалог.
  7. Введите значение для параметра Толщина.
  8. Нажмите кнопку Применить, чтобы просмотреть заготовку в графическом окне.
  9. Нажмите OK, чтобы закрыть диалог.
Использование кривой для определения поперечного сечения заготовки
  2. На вкладке Размеры диалогового окна Свойства заготовки выберите Круглая или Граненая.
  7. Выберите Ось, вокруг которой выполняется вращение кривой.
  8. Введите значение Длина для заготовки.
  9. Если выбрана форма заготовки Граненая, укажите количество сторон.
  10. Нажмите кнопку Применить, чтобы просмотреть заготовку в графическом окне.
  11. Нажмите OK, чтобы закрыть диалог.
Примечания по кривым заготовки
Кривые заготовки должны быть замкнуты и лежать в плоскости XY глобальной СК. Вы можете использовать полную окружность, но только одна кривая или окружность могут быть выбраны. Также кривая не должна самопересекаться, несмотря на то что FeatureCAM не обнаруживает это условие.
Кривая заготовки - это граница заготовки по умолчанию для элементов сверху и снизу заготовки. Для простоты и гибкости кривая заготовки должна соприкасаться с положительными X и Y осями. Такое положение помогает вам проще рассчитать ширину и длину габаритов кривой заготовки и расположить начальную точку в углу этих прямоугольных габаритов.
Для работы от стенок заготовки необходимо задать Ширину и Длину заготовки-блока вручную. Они измеряются от начала глобальной СК. Если протяженность кривой заготовки не выровнена с началом глобальной СК, установки длины и ширины не будут соответствовать положению и размерам кривой заготовки.
Поскольку характер заготовки определяется кривой, базирование ЛСК к пользовательской заготовке игнорирует кривую заготовки и работает с прямоугольными габаритами.
