Вращение
Команда Тело вращения создает твердотельный элемент вращением кривой вокруг линии.
Этот пример показывает базовое твердое тело, созданное вращением кривой вокруг оси на 360°. Вы можете заметить, что кривая находилась на оси, так как нет отверстия в середине.
Это пример выреза, спроектированного вращением на 180°.
Этот пример показывает базовое твердое тело, созданное по кривой, лежащей вне оси (обратите внимание на отверстие в середине) и повернутой на 270°.
Чтобы создать элемент проектирования тела вращения:
  1. Перейдите на вкладку «Моделирование» и выберите панель «Тела» > «По кривым» > «Вращение», чтобы открыть диалоговое окно Тело вращения.
  2. По желанию введите Имя для тела или оставьте имя по умолчанию.
  3. Выберите имя кривой в списке Кривая или нажмите кнопку Выбрать кривую и выберите кривую в графическом окне.
  4. Прим.: Кривая должна быть плоской.
  5. Укажите Метод построения. Здесь вы задаете, вокруг чего выполняется вращение. Вы можете выбрать Заданная линия, Ось X, Ось Y или Ось Z.
  6. При выборе параметра Задан. линия выберите имя линии в списке Ось или нажмите кнопку Выбрать линию и выберите линию в графическом окне.
  7. Введите Начальный угол в градусах.
  8. Введите Конечный угол в градусах.
  9. Выберите тип Как новое основное тело, Как добавление или Как вырезание.
  10. Нажмите на кнопку Просмотр, чтобы увидеть линии, очерчивающие элемент.
  11. Если этот диалог появился из панели инструментов Тело, то вы можете нажать Применить для просмотра элемента как тела. Если вырез появился не с той стороны от кривой, выберите опцию Сторона резания и снова нажмите Применить для проверки.
  12. Нажмите OK.
Использование незамкнутых кривых для тел вращения
Если кривая незамкнута, то появится диалог со следующими опциями:
Замкнуть кривую, используя линии к оси — Создает прямые линии от концов кривой к оси.
Замкнуть кривую, объединив концы — создает прямую линию между концами кривой.
Продолжать без изменений — К кривой не применяется никаких изменений и создается лист.
