Отменить обрезку поверхности отменяет обрезку ранее обрезанной области поверхности, чтобы восстановить цельную поверхность.
Прим.: Модель должна содержать
обрезанную поверхность.
Чтобы использовать Область поверхности:
- Выберите вкладку «Моделирование» > панель «Поверхности» > «Из 1 поверхности» > «Отменить обрезку» для отображения диалогового окна Отмена обрезки поверхности.
Отображаются все контуры обрезки.
- Выберите Создать новую поверхность, чтобы создать новую поверхность, или Изменить существующую поверхность, чтобы обрезать выбранную поверхность.
- При необходимости введите имя в поле Имя поверхности. Это поле доступно только в случае, если выбрана опция Создать новую поверхность.
- Выберите поверхность в списке Поверхность или нажмите кнопку Выбрать поверхность
и выберите ее в графическом окне.
- Чтобы удалить все контуры обрезки, выберите Отменить все.
- Чтобы удалить один контур:
- Выберите Отменить для выбранного контура.
- Нажмите кнопку Выбрать кривую на поверхности
и выберите кривую в графическом окне.
- Чтобы удалить один край:
- Выберите Отменить обрезку края.
- Нажмите кнопку Выбрать кромки для отмены обрезки
и укажите кромку в графическом окне.
- Диалоговое окно будет свернуто.
- Выберите кривые обрезки в графическом окне.
- Дважды щелкните свернутое диалоговое окно для его отображения.
- Нажмите на кнопку Просмотр, чтобы предварительно просмотреть поверхность в графическом окне.
- Нажмите OK.
