Черновое распознавание
  1. Импортируйте твердотельную модель или файл .iges.
  2. Если необходимо, преобразуйте деталь так, чтобы поверхности, которые формируют элементы, были повернуты к оси Z.
  3. Нажмите на шаг Элементы на панели Шаги.
  4. Выберите тип вашего элемента. Только элементы Карман, Выступ и Стенка могут быть распознаны с помощью объединения кривой.
  5. Нажмите Распознать элементы по модели и Далее.
  6. Нажмите Объединить кривые. Появятся значения угла стенки и элевации.
  7. Если вы знаете угол, введите его. Если нет, щёлкните по метке Угол уклона. Диалог свернется. Щёлкните по двум точкам на такой же вертикальной изолинии, как показано ниже. Диалог развернется обратно.
  8. Для Элевации введите координату Z вершины элемента или нажмите на метку Элевация и щёлкните по вершине стенки наклонной поверхности. Нажмите Далее.
  9. Геометрия элементов проецируется на плоскость ЛСК. Объедините соответствующую геометрию.
    Появится страница верха и низа. Верхняя и нижняя поверхности извлекаются из поверхностей, но можно выбрать другие точки для изменения верхней и нижней высоты элемента.
    На странице Верх и Низ можно задать верхний и нижний слои Z для фрезеруемого элемента. Эти размеры можно ввести или выбрать с помощью кнопки Выберите положение . Когда вы указываете положения, диалог сворачивается до тех пор, пока вы не закончите выбор.
  10. Для завершения этой страницы:
    1. Введите или укажите верхнее положение.
    2. Введите или выберите нижнее положение.
    3. Нажмите Далее.
  11. Подтвердите извлеченные размеры элемента. Измените размеры элемента, если необходимо, и нажмите Далее.
  12. Появится страница Стратегии. Выберите атрибуты, которые нужно использовать, затем нажмите Далее.
  13. Появится страница Операции. Эта страница показывает операции, которые будут использоваться для производства элемента наряду с именами выбранных инструментов и вычисленными значениями подач и скоростей. Если эти значения приемлемы, нажмите Готово. Если вы хотите сменить инструменты или подачи и скорости, нажмите Далее и следуйте инструкциям на экране.
