Панель Шаги
Панель Шаги содержит упорядоченный список шагов для создания программ обработки деталей. Каждый шаг - это мастер, который представляет серию диалогов для каждого процесса. Они перечислены в порядке, в котором их нужно использовать в ходе процесса создания программы обработки детали.
Заготовка — Нажмите на этот шаг, чтобы открыть мастер Заготовка, который проводит вас через ввод размеров и формы заготовки, материала заготовки, установа (нулевой точки программы) и системы координат для моделирования.
Геометрия — Нажмите на этот шаг, чтобы открыть диалог Инструменты построения геометрии. Точки, дуги, линии и другие формы используются для описания всей формы детали. Доступно множество разных инструментов геометрии. Также можно импортировать геометрию из CAD-систем.
Кривые — Нажмите на этот шаг, чтобы открыть диалог Создание кривой. Формы, которые содержат больше, чем одиночную линию или дугу, описываются как кривые.
Поверхности — Нажмите на этот шаг, чтобы открыть Мастер поверхностей, который проведет вас через создание поверхностей из кривых, базовых поверхностей, поверхностей из одной поверхности и поверхностей из нескольких поверхностей.
Тела — Нажмите на этот шаг, чтобы открыть Мастер создания тел, который позволяет создавать тела с использованием нескольких методов.
АРЭ (Автоматическое распознавание элементов) — Нажмите на этот шаг, чтобы открыть мастер Автоматическое распознавание элементов, который позволяет создавать элементы автоматически из твердотельных моделей.
Элементы — Нажмите на этот шаг, чтобы открыть мастер Новый элемент. Элементы - это общие производственные термины, как карман или резьба. Они создаются из кривых и размеров. Эти объекты описывают деталь в 3D и используются для создания траекторий.
Траектории — Нажмите на этот шаг, чтобы симулировать траектории из элементов. Можно выполнять их симуляцию в FeatureCAM, используя симуляцию осевой линии, 2D- или 3D-закрашенную симуляцию.
Код УП — Нажмите на этот шаг, чтобы открыть диалог Код УП. Машинно-ориентированные G-коды генерируются из траекторий. Предоставляются трансляторы для множества различных устройств ЧПУ и включают программу для создания новых трансляторов.
Настройка параметров обработки — Нажмите на этот шаг, чтобы открыть диалог Настройка параметров обработки. FeatureCAM автоматизирует весь процесс программирования детали. Можно настроить все параметры системы, включая таблицы подач/скоростей, базы данных инструментов или параметры элементов.
