Диалоговое окно «Опции постпроцессора» контролирует тип станка с ЧПУ, который FeatureCAM использует как объект для вывода УП.
Начало блока — задает номер начальной строки для программ ЧПУ.
Шаг блока — Задает шаг между номерами строк в программах ЧПУ.
Максимальный блок — Это максимальный номер блока для программы ЧПУ.
Упорядочить перемещения коррекции для старых контроллеров Agie — Выберите эту опцию, если вы отправляете программу на станок с контроллером от Agie. Если она выбрана, строки кода УП, которые ссылаются на коррекцию на инструмент, выводятся в другом порядке.
Пропустить движения меньше чем n % от диаметра проволоки — Предотвращает перемещения, которые слишком малы, от отправки на контроллер ЭЭО. Если перемещение слишком мало, оно не выводится. Как только программа продвигает проволоку к точке, которая больше этого порога, перемещение выводится непосредственно в это положение.
В этом примере, если перемещение 2 слишком короткое, оно не выводится. Если расстояние от конца перемещения 1 к концу перемещения 3 достаточно большое, перемещение 5 вставляется между перемещениями 1 и 4.
