Коды ошибок
Прим.: Если к коду ошибки добавлен суффикс SE, то это случайный сбой. Случайный сбой не препятствует запуску симуляции и генерированию кода УП, но не позволяет сохранить код УП. Не следует использовать код УП, содержащий случайные сбои.
Код
Причина
Предлагаемое действие
DCT01
Не удалось разбить элемент.
Исправьте ошибку выбора инструмента.
FS001
Не найдена таблица подачи/скорости для данной операции.
Сделайте одно из следующего:
  • Добавьте новую таблицу подачи/скорости.
  • Замените подачи и скорости.
  • Выберите другой инструмент.
FS002
Не найдена таблица подачи/скорости для данной операции. Эта ошибка показывает, что таблица материалов инструмента ПОЛИРОВ могла быть использована, но не удается найти её.
FST01
Подачи и скорости не были вычислены, потому что инструмент был недоступен.
TPD03
Последовательные перемещения по той же линии
Проверьте кривую элемента.
TPD04
Кривая элемента не может заканчиваться в пределах заготовки
Просмотрите границы или кривую элемента.
TPD12
Геометрическая ошибка при вычислении токарных смещений.
Проверьте, не имеет ли кривая ненужных мелких сегментов.
TPD14
Вставка инструмента слишком велика для корректной обработки кривой.
Смените выбранный инструмент
TPD18
Не удается определить область обработки.
Проверьте кривую элемента или кривую заготовки.
TPD19
Начальная точка или Конечная точка кривой элемента находится в материале заготовки.
Переместите Начальную точку или Конечную точку.
TPD21
TPD22
Невозможно резать в указанном направлении.
Обработайте в другом направлении.
TPD52
Недопустимое значение для глубины резания.
Проверьте параметр глубины элемента.
TPD54
Первая врезная подача слишком мала
Проверьте параметры резьбонарезания.
TPD56
Вторая врезная подача слишком мала
TPD58
Переполнение памяти
Обратитесь в службу технической поддержки.
TPD60
Глубина меньше, чем врезная подача
TPD61
Проверьте углы отвода/врезания и глубину
Измените параметры
TPD64
Инструмент неопределен
Смените инструмент.
TPD65
Недопустимое значение угла врезания или отвода
Измените параметры.
TPD66
Недопустимая форма инструмента
Настройте инструмент.
TPD67
Инструмент шире, чем паз
Смените инструмент.
TPD68
Глубина паза больше макс. глубины инструмента
Смените инструмент или параметры паза.
TPD69
Невозможно проверить. Проверьте траекторию
TPD70
Проверьте значение диаметра инструмента
Проверьте параметры инструмента.
TPD71
Проверить значение Z-шага
Проверьте параметры элемента.
TPDMK01
Ошибка библиотеки
Проверьте, чтобы используемый инструмент не был слишком большим, или чтобы кривизна кромки не была меньше используемого инструмента.
TPSRF01
Плохая поверхность
Для исправления поверхностей с ошибками щелкните их правой кнопкой мыши и выберите Исправить грань в контекстном меню или удалите их из элемента «Поверхность».
TSA01
Не найден инструмент для стандартной операции сверления
  • Скопируйте сверлильный инструмент из другого набора инструментов.
  • Создайте инструмент.
  • Замените на другой инструмент.
  • Выберите другой набор инструментов.
  • Измените элемент.
TSA02
Не найден инструмент для операции сверления перед разверткой.
  • Скопируйте инструмент для операции сверления из другого набора.
  • Измените элемент.
TSB01
Не найден инструмент для операции засверливания.
  • Измените элемент.
TSC01
Не найден инструмент для операции развертывания.
  • Измените элемент.
TSD01
Не найден инструмент для операции нарезки резьбы.
  • Измените элемент.
TSE01
Не найден конический зенкер для операции снятия фаски.
  • Измените элемент.
TSF01
Не найден инструмент для конической зенковки.
  • Измените элемент.
TSG01
Не найден инструмент для цилиндрической зенковки.
  • Измените элемент.
TSH01
Не найден инструмент для обработки пазов.
  • Измените элемент.
TSH02
Выбранный инструмент не подходит для обработки пазов.
  • Измените элемент.
TSI01
Инструмент не найден и невозможно создать инструмент пользователя для операции растачивания.
  • Измените элемент.
TSJ01
Не найден инструмент для зигзага.
  • Измените элемент.
TSK01
Не найдена концевая фреза для фрезерования профиля.
  • Измените элемент.
TSK02
Выбранный инструмент не подходит для снятия фаски по профилю.
  • Измените элемент.
TSK03
Не найден инструмент для операции скругления профиля.
  • Измените элемент.
TSK42
Нескошенная торцевая фреза выбрана для операции фаски.
Выберите скошенную торцевую фрезу или фасонную фрезу.
TSM01
Не найден инструмент для фрезерования профиля во время разбиения элемента.
  • Измените элемент.
