Поверхности определяются в прямоугольном массиве рядов и колонок, даже если сама поверхность может и не выглядеть подобным образом. Благодаря такому определению, вы можете извлечь отдельные кривые на поверхности. В данном случае, на первой или последней колонке или в ряду.
Крайние кривые полезны как один из этапов в построении и изменении поверхностей. Например, вероятно вы будете извлекать крайние кривые для построения накрывающей поверхности.
- Выберите вкладку «Моделирование» > панель «Кривые» > «Из поверхностей» > «По краю обрезки» для открытия диалогового окна По краю обрезки одним из указанных ниже способов.
- По желанию введите название кривой в поле Имя или оставьте имя по умолчанию.
- Выберите поверхность, которую нужно использовать, в меню Поверхность или используйте кнопку Выбрать поверхность
, чтобы выбрать ее в графическом окне.
- Нажмите кнопку Выбрать кривую
и укажите кромку в графическом окне.
- При необходимости выберите опцию Объединить смежные петли, чтобы соединить кривую с другими контурами обрезки, которые могут присутствовать в исходной поверхности. Вам может пригодиться опция Отмена, чтобы можно было выбрать/сбросить эту опцию для получения нужной кривой.
- Нажмите OK.
