Объединить поверхности
Объединить поверхности объединяет поверхности вместе для создания новой поверхности.
Прим.: Модель должна содержать, как минимум, две поверхности.
Чтобы Объединить поверхности:
  1. Выберите вкладку «Моделирование» > панель «Поверхности» > «Из N поверхностей» > «Объединить», чтобы открыть диалоговое окно Объединить поверхности.
  2. При необходимости введите имя в поле Имя поверхности.
  3. Выберите поверхность в списке Поверхность 1 или нажмите кнопку Выбрать поверхность и выберите ее в графическом окне.
  4. Выберите поверхность в списке Поверхность 2 или нажмите кнопку Выбрать поверхность и выберите ее в графическом окне.
  5. Выберите сторону для поверхности 1 в списке Сторона объединения или нажмите кнопку Выбрать кривую на поверхности и выберите ее в графическом окне.
  6. Выберите сторону для поверхности 2 в списке Сторона объединения или нажмите кнопку Выбрать кривую на поверхности и выберите ее в графическом окне.
  7. При необходимости выберите опцию Выбрать поверхность 1.
  8. Выберите Точно или Переход. Параметр Точно позволяет сохранить все исходные поверхности после объединения; параметр Переход означает потерю части исходных поверхностей при объединении.
  9. Нажмите на кнопку Просмотр, чтобы предварительно просмотреть поверхность в графическом окне.
  10. Нажмите OK.
