Ниже осевой линии — включите этот параметр, чтобы инструмент работал на отрицательной стороне X осевой линии шпинделя.
Черновой проход — Выберите эту опцию, чтобы добавить черновую операцию в элемент.
Направление подачи — Это направление, в котором инструмент подается к операции. Для элементов Точение и Растачивание выберите К шпинделю или К торцу. Для элементов Торец и Обратный торец выберите Положительное или Отрицательное, чтобы задать направление вдоль оси X. Оно задается отдельно для черновой, получистовой и чистовой операций.
Сначала врезаться в центр — если при работе с элементами канавки выбран этот параметр, сначала черновой обработке подвергается прямая часть канавки (отмечена красным), а затем по отдельности обрабатываются углы (отмечены желтым).
Задержка вывода при черновой — Выберите эту опцию для Выдержки на черновой операции элемента Канавка.
Чистовой проход — Выберите эту опцию, чтобы добавить чистовую операцию в элемент. Когда эта опция не выбрана, черновой проход всё еще выполняется так, как если бы имелся чистовой проход. Чистовой припуск остается при черновом проходе, а Чистовой припуск на дно остается при черновом проходе, когда выбрана опция Подчистка дна, даже если кнопка-флажок недоступен.
Использовать 2й регистр смещения — Используйте разный регистр смещения для каждой стороны канавочного резца. Номер второго регистра смещения отображается в диалоге Карта наладки инструмента.
