Создание поверхности скругления
Прим.: Модель должна содержать две пересекающиеся поверхности для создания скругления.
Чтобы создать Поверхность скругления:
  1. Выберите вкладку «Моделирование» > панель «Поверхности» > «Из N поверхностей» > «Скругление», чтобы открыть диалоговое окно Скруглить поверхности.
  2. При необходимости введите имя в поле Имя поверхности.
  3. Выберите поверхность в списке Поверхность 1 или нажмите кнопку Выбрать поверхность и выберите ее в графическом окне.
  4. Выберите поверхность из списка Поверхность 2 или нажмите кнопку Выбрать поверхность и выберите ее в графическом окне.
  5. Если нужно обрезать поверхности со скруглением:
    1. Выберите Обрезать до скругления.
    2. Введите Допуск обрезки. Он определяет точность обрезки. Для большинства деталей (меньше 1 кубического фута) рекомендуется вводить значение между 0.001 и 0.0001 дюйма (0.0254 и 0.00254 мм).
    3. Выберите Создать новую поверхность, чтобы создать новую поверхность, или Изменить существующую поверхность, чтобы обрезать выбранную поверхность.
  6. При необходимости выберите кривую в списке Пересечение или нажмите кнопку Выбрать кривую и выберите ее в графическом окне. Скругление ограничено вдоль выбранной кривой.
  7. Выберите Создать только дуги, чтобы создать только дуги, которые составляют скругление. Можно использовать эти дуги для создания других поверхностей позже.
  8. Выберите угол из списка. Это определяет, на каком углу создается скругление. Номера углов в списке соответствуют чертежу.
  9. Введите Допуск. Он определяет, насколько точно скругление следует исходной поверхности. Для высококачественных скруглений в деталях размером примерно в один кубический фут рекомендуемые параметры будут от 0.001 до 0.0001 дюйма (или 0.0254 и 0.00254 мм).
  10. Задайте Шаг дуги:
    • Если выбрана опция Переменный, то интервал поперечных сечений скругления вычисляется автоматически на основе Допуска. В скривленных областях скругления помещается больше поперечных сечений, как на этом рисунке:
    • Если опция Переменный не выбрана, введите Шаг дуги. Шаг между поперечными сечениями становится постоянным, как на этом рисунке:
  11. Введите Начальный радиус и Конечный радиус. Для замкнутого скругления эти значения должны быть одинаковыми.
  12. Нажмите на кнопку Просмотр, чтобы предварительно просмотреть поверхность в графическом окне.
  13. Нажмите OK.
