Диалоговое окно Выбрать поверхности детали используется для выбора поверхностей, которые нужно включить в элемент 3D-детали.
- Выберите поверхность в списке или нажмите на кнопку Выбрать поверхность и выберите поверхность мышью. Для выбора дополнительных поверхностей снова нажимайте на кнопку Выбрать поверхность перед выбором каждой дополнительной поверхности.
- Нажмите ОК для возврата в диалог Свойства элемента.
- Нажмите ОК и Применить, чтобы применить выбранные поверхности к элементу и вернуться в диалог Свойства элемента.
При задании поверхностей детали надо учитывать следующее:
- Вы не можете обработать поверхность поднутрения, используя 3-осевую обработку, поэтому следует использовать только поверхности элемента, которые могут быть обработаны из установа.
- Некоторые поверхности могут резаться из нескольких установов, чтобы обработать все части поверхности. В таких ситуациях Кривая заготовки помогает ограничить область обработки теми участками, которым она требуется.
