Слои полезны для организации различных элементов в проекте детали.
Слои также используются для управления отображением модели. Если слои грамотно скомпонованы, можно включить и отключить отображение отдельных слоев.
Доступно несколько типов слоев. Значки в
виде детали обозначают тип слоя.
Системный слой — Нельзя редактировать системный слой, но его можно показать или скрыть.
Пользовательский слой — Добавьте свой собственный слой для организации работы.
Текущий слой — Новые объекты добавляются в текущий слой. Текущий слой скрыть нельзя.
Для управления слоями используется диалоговое окно Слои.
Открытие диалогового окна «Слои»
Правой кнопкой мыши щелкните Слои в виде детали и выберите Слои.
Создание слоя
В диалоговом окне Слои нажмите кнопку Новый, введите имя нового слоя, и нажмите ОК.
Настройка слоя как текущего
Новые элементы создаются на текущем слое.
Чтобы настроить текущий слой, выберите его в списке Текущий слой диалогового окна Слои.
Отображение или скрытие слоя
- Откройте диалоговое окно Слои.
- Установите или снимите флажок рядом с именем слоя.
- Нажмите кнопку Просмотр, чтобы подтвердить изменения в графическом окне.
- Нажмите OK.
Перемещение элемента на другой слой
- Щелкните правой кнопкой мыши элемент в виде детали или в графическом окне и выберите Изменить слой.
- Выберите слой, в который необходимо переместить элемент, в диалоговом окне Изменить слой.
- Нажмите OK.
