Радиальный массив
Радиальный массив выстраивает заданные элементы, располагая их на расстоянии друг от друга по окружности. Промежутки могут быть заданы так, что элементы выстраиваются вдоль дуги, а не вдоль всей окружности. Интервалы и углы задаются установкой размеров.
Используйте панель с деревом, чтобы контролировать, смотрите ли вы на массив, объект или операции обработки для массива. Просто выбирайте нужное мышкой. Диалог будет меняться в зависимости от вашего выбора.
Число элементов в радиальном массиве, включая исходный элемент
Диаметр радиального массива
Интервальный угол между объектами в радиальном массиве
Угол положения радиального массива
Угол — Задает угол поворота вокруг оси Z, измеряемый против часовой стрелки от оси X, для первого объекта в массиве.
Локальное смещение — Контролирует, игнорируется ли начальное положение объекта массива. Положение объекта определяется его положением в массиве. Если выбран параметр Локальное смещение, то положение элемента влияет на создаваемый массив.
Использование положения объекта в массиве может быть коварным. Например, используйте локальные смещения для создания массива профильных элементов, такого как радиального массива профильных карманов. Рекомендуется следующая процедура:
  1. Создайте профиль относительно ЛСК.
  2. Введите центр массива как координаты XYZ.
  3. Введите 0.0 как радиус.
Карманы делят относительную позицию для центра, так же как исходная кривая делала это со своей ЛСК.
Список объектов — Выделяет имя объекта, повторяемого в массиве. Чтобы сменить объект, щёлкните по стрелке вниз, затем выберите объект для использования в массиве.
Диаметр — Задает полный диаметр массива.
Число — Задает число объектов в массиве.
Интервальный угол — Задает промежутки между объектами в градусах.
XYZ — Задает положение нижнего левого объекта массива; или можно указать точку мышкой.
Типы радиальных массивов
Радиальный в плоскости XY установа — Эта опция ориентирует элементы в плоскости XY установа. Два массива отверстий на картинке ниже параллельны оси Z установа.
Радиальный вокруг оси поворота — Эта опция выстраивает элементы на наружном диаметре детали по направлению к оси поворота. Массивы пазов и отверстий на картинке ниже - радиальные.
Прим.: Эта опция доступна только с оборачиванием 4й оси.
Радиальный вокруг произвольной оси — Эта опция позиционирует элементы вокруг заданного начала координат в заданной оси. Она доступна только для 5-осевой обработки.
