Диалоговое окно «Опции постпроцессора» контролирует тип станка с ЧПУ, который FeatureCAM выбирает как объект для вывода УП.
Файл ЧПУ — Это имя и расположение файла для типа станка. Можно использовать любой из стандартных файлов, поставляемых вместе с FeatureCAM, или создать свой в программе XBUILD. Нажмите Обзор, чтобы выбрать файл ЧПУ из списка доступных файлов. Обзор предоставит список файлов на диске. Можно хранить файлы в любом месте на диске, но обратитесь к подпапке Posts каталога FeatureCAM, чтобы найти стандартные файлы ЧПУ, поставляемые с FeatureCAM.
Смотрите описание некоторых из наиболее используемых файлов ЧПУ для фрезерования.
Кроме того, можно использовать файлы постпроцессора Autodesk *.pmopt и *.pmoptz с XBUILD.
Некоторые служебные слова XBUILD не имеют эквивалента в PMOPT. Однако они доступны как пользовательские PMOPT параметры:
Зарезервированное слово XBUILD |
Пользовательский PMOPT параметр |
<P1> |
udp_P1 |
<P2> |
udp_P2 |
<P100> |
udp_P100 |
<FIXTURE> |
udp_FIXTURE |
Выберите имя файла и нажмите Открыть, чтобы использовать файл.
Правка — открывает постпроцессор XBUILD для текущего файла ЧПУ.
Умолчания — Нажмите на эту кнопку, чтобы вернуть все Опции постпроцессора к значениям по умолчанию.
Минимальная дуга — Определяет предел для любой дуги, чей радиус переносится на станок с ЧПУ как линия. Дуги, которые больше этого значения, посылаются как дуги.
Максимальная дуга — Определяет максимальный радиус дуги. Дуги больше этого предела преобразовываются в линии.
Начало блока — Задает номер начальной строки для программ ЧПУ.
Шаг блока — Задает шаг между номерами строк в программах ЧПУ. Обратитесь к разделу Макрос отверстий для дополнительной информации о настройке макросов.
Включить коррекцию — Включает вывод кода УП для коррекции на инструмент.
Начало отрезка для каждой операции — Включите эту опцию, чтобы вызвать формат Начало сегмента для каждой операции. Также можно задать для этой опции значение ВКЛ или ВЫКЛ в XBUILD в опциях постпроцессора.
Замена автоматического замедления — это необязательная настройка для G-кода для замены автоматического замедления.
Положение смены инструмента — Это точка, куда перемещается кромка инструмента перед сменой инструмента.
