Для трех или четырех поверхностей, если вы выберете **Автоматически для кривой, чтобы обозначить, что система должна автоматически вычислять кривую, будут применены следующие ограничения:
- Поверхности скругления должны продлеваться до их пересечения с другими поверхностями скругления. На рисунке показан пример поверхностей, которые не пересекаются.
- Если поверхности не являются скруглениями, созданными в FeatureCAM (или вообще не являются скруглением, или импортированы), то автоматическое вычисление границы угла может оказаться невозможным. В таких случаях лучше задать кривую на поверхности для этой конкретной поверхности.
- FeatureCAM пытается найти замкнутый контур через три или четыре поверхности, пересекая направляющие кривые границ каждого отверстия с направляющими кривыми другого отверстия. На рисунке показаны направляющие кривые.
- Поэтому, если на поверхностях заданы какие-либо кривые, они должны пересекаться с этими направляющими кривыми поверхностей скругления, когда нет кривой на поверхности.
- Если имеется четвертая поверхность, она обычно не является скругленной поверхностью. Для этих поверхностей необходимо предоставить кривую на четвертой поверхности. Предоставляемая кривая должна быть на четвертой поверхности и должна быть касательна к направляющим кривым или к соседним скруглениям.
- Если автоматическое вычисление не удается, попробуйте увеличить допуск, предоставляя больше кривых на поверхностях или продлевая поверхности скруглений до их пересечения. Иногда полезно создать поверхность скругления заново с другим допуском или переменным шагом дуги.
Общие ограничения
- При использовании только двух поверхностей, вы должны указать кривые на каждой поверхности для соединения.
- Для трехсторонних случаев, если существует естественный полюс, как на рисунке, лучше всего сделать поверхность скругления, находящуюся дальше всего от полюса, первой поверхностью.
- естественный полюс
- используйте самую дальнюю поверхность скругления как первую поверхность
