VERICUT - это приложение от CGTech-UK, которое позволяет симулировать, исправлять проблемы и оптимизировать ЧПУ-траектории для более эффективной обработки. Используйте дополнение FeatureCAMToVericut.bas для экспорта фрезерных, токарных и токарно-фрезерных документов как проектов VERICUT.
Прим.: FeatureCAM Ultimate is required for this functionality.
Чтобы экспортировать документ как проект vericut:
- Откройте .fm файл, который надо экспортировать.
- Загрузите дополнение FeatureCAMToVericut.dll.
- Выберите требуемый постпроцессор.
- Запустите симуляцию, чтобы сгенерировать код УП, и убедитесь, что в детали нет ошибок.
- Создайте ЛСК в детали, чтобы использовать её в качестве компонента привязки станка VERICUT.
- Если вы хотите экспортировать несколько установов, необходимо создать ЛСК привязки для каждого из них. Если вы не хотите экспортировать установ из детали, уберите галочку с кнопки-флажка этого установа в Виде детали.
- Для 5-осевых деталей все установы комбинируются, поэтому надо создать только одну ЛСК привязки.
- Если деталь должна перемещаться между установами во время симуляции, создайте поворотную ЛСК, чтобы описать перемещение.
- Выберите вкладку «Утилиты» > панель «Макросы» > FeatureCAMToVericut.
- Настройте параметры экспорта в диалоговом окне FeatureCAM to VERICUT.
- Нажмите Экспорт и открыть в Vericut, чтобы экспортировать документ и открыть его в VERICUT.
Создаются следующие файлы и папки:
- Файл .vcproject — файл проекта VERICUT, содержащий все экспортированные данные, которые могут быть открыты в VERICUT.
- Файлы .mcd — G-код.
- Файлы .tls — библиотека инструментов.
- Файлы .stl — все твердотельные модели и заготовка экспортируются как .stl файлы. Имена файлов STL отражают или имя тела в FeatureCAM, или имя модели (например, stock.stl).
- Папка Clamps — содержит .stl файлы, представляющие модели приспособлений/зажимов.
- Папка Holders — содержит .stl файлы, представляющие патроны.
- Файл .fcvini — файл настроек проекта FeatureCAM to VERICUT, содержащий данные, введенные во время экспорта проекта.
- Файл .log — журнал экспорта. Проблемы экспорта записываются в этот файл.
Сообщая о проблеме, возникшей с дополнением FeatureCAM to VERICUT, прикрепите к сообщению файл LOG, файл FM FeatureCAM, файлы CNC, шаблон VERICUT, а также файлы контроллера и станка.
Если ПО VERICUT не установлено, выберите Файл > Экспорт в диалоговом окне FeatureCAM to VERICUT, чтобы экспортировать документ без его открытия в VERICUT.
Теперь можно использовать VERICUT для симуляции детали.
