Из сечений
Элемент проектирования По сечениям берет серию кривых и создает поверхность по ним.
Чтобы создать элемент проектирования тела из сечений:
  1. Выберите вкладку «Моделирование» > панель «Тела» > «По кривым» > «Из сечений», чтобы открыть диалоговое окно Из набора сечений.
  2. По желанию введите Имя для тела или оставьте имя по умолчанию.
  3. Выберите тип Как новое основное тело, Как добавление или Как вырезание.
  4. Выберите имя кривой в списке Кривая и нажмите Добавить или нажмите кнопку Выбрать кривую и выберите кривые в графическом окне.
  5. Если необходимо соединить первую и последнюю кривые, выберите параметр Замкн.
  6. Нажмите на кнопку Просмотр, чтобы убедиться, что поверхность корректна.
  7. Если при работе с незамкнутыми кривыми поверхность скручивается, щелкните имя кривой в списке кривых, нажмите кнопку Развернуть выбранную кривую и снова щелкните Просмотр.
  8. Если вы работаете с замкнутыми кривыми, а поверхность скручивается, вам необходимо изменить начальную точку некоторой из кривых.
  9. Если этот диалог появился из панели инструментов Тело, то вы можете нажать Применить для просмотра элемента как тела. Если вырез появился не с той стороны от кривой, выберите опцию Сторона резания и снова нажмите Применить для проверки.
  10. Нажмите OK.
Совет: Если не удается добиться нужной формы, используйте поверхность по набору сечений для создания формы.
