Оболочка
Команда 'Оболочка' создает тонкостенное тело из другого тела. В этом примере все стенки блока смещаются, чтобы создать прямоугольную полость в центре тела.
Если используется вид со скрытыми линиями или тонированный вид, результаты элемента проектирования оболочки не видны, но если разрезать тело, можно увидеть полость.
Вы можете выбрать грани тела, которые не надо смещать. Грани, которые не смещаются, создают открытую полость.
Чтобы создать оболочку:
  1. Перейдите на вкладку «Моделирование» и выберите «Тела» > «Модификаторы» > «Оболочка», чтобы открыть диалоговое окно Оболочка.
  2. По желанию введите Имя для тела или оставьте имя по умолчанию.
  3. Введите Расстояние смещения. Отрицательное расстояние смещает грани внутрь тела. Положительное расстояние смещает поверхности за пределы тела.
  4. Прим.: Для тел с очень тесными областями или скруглениями вы не можете сместить грани более, чем на самый маленький радиус или зазор между гранями.
  5. Выберите имя тела из списка Сместить это тело или нажмите кнопку Выбрать тело и выберите тело в графическом окне.
  6. Если требуется исключить какие-либо грани, выберите имя грани в списке Не смещать торцы и нажмите кнопку Добавить или щелкните кнопку Выбрать поверхность и укажите грани в графическом окне.
  7. Нажмите Просмотр для предварительного просмотра результатов.
  8. Нажмите OK.
Прим.: Если Расстояние смещения слишком велико, смещаемые поверхности пересекутся и вызовут ошибку. В данной ситуации есть только один выбор - использовать меньшую величину Расстояния смещения.
