Если вы работаете с кривой, которая была обёрнута вокруг оси, и вы хотите развернуть кривую в плоскую кривую, используйте разворачивание кривой. Обернутым элементам в FeatureCAM необходима плоская кривая. Таким образом, эта функция полезна, если требуется создать траектории из данных, которые уже обернуты.
Чтобы создать кривую с помощью Разворачивания:
- Выберите вкладку «Моделирование» > панель «Кривые» > «По кривым» > «Развернуть» для отображения диалогового окна Развернуть кривую.
- По желанию введите название кривой в поле Имя или оставьте имя по умолчанию.
- Выберите кривую, которую нужно использовать, в меню Кривая или нажмите кнопку Выбрать кривую
и выберите ее в графическом окне.
- Выберите Ось, вокруг которой обёрнута кривая. Эта настройка будет умолчанием для текущей оси оборачивания, которую вы задали в Мастере заготовки.
- Допуск управляет точностью разворачиваемой кривой. Все развернутые кривые - кусочно-линейные, таким образом, чем меньше допуск, тем больше точек будет содержать кривая.
- Радиальное смещение обычно следует установить на 0, когда кривая разворачивается на своём месте. Если вы вытянули кривую у основания элемента, то вам затем понадобится установить Радиальное смещение на глубину элемента, чтобы сместить кривую к вершине.
- Выберите Проекция на ЛСК, если создаете 2D элемент, или снимите выбор с этой опции, если нужна 3D кривая.
- Выберите Аппроксимировать/Сгладить, если хотите сократить количество точек на кривой.
- Нажмите OK.
