Линейный текст
Чтобы создать текст вдоль линии:
  1. Выберите вкладку «Моделирование» > панель «Кривые» > «Другие методы» > «Текст», чтобы открыть диалоговое окно Гравировка текста.
  2. Введите текст, который нужно создать, в поле Текст.
  3. По желанию введите название кривой в поле Имя или оставьте имя по умолчанию.
  4. Для Формы выберите Линейный.
  5. Введите координаты X, Y и Z в качестве положения или нажмите кнопку Выбрать точку и укажите ее в графическом окне. Эта точка используется вместе с параметром Выравнивание для размещения текста.
  6. Чтобы перевернуть текст, выберите Развернуть.
  7. Для вращения текста против часовой стрелки вокруг точки Положение введите Угол между 0 и 360 градусами.
  8. Чтобы создать вертикальный текст, выберите Вертикальный.
  9. Выберите Выравнивание Слева, По центру или Справа. Эти положения используют точку, которую вы задали как левый край, центр или правый край текста.
  10. Введите Базирование. Базирование - это смещение по X и Y всей текстовой строки. Используйте эти поля, чтобы настроить положение строки.
  11. Введите величину Масштабирования для управления масштабом текста. Значение между 0 и 1 уменьшает текст. Значения больше 1 увеличивают текст. Вы можете задавать разные значения в полях для растягивания текста со специальными эффектами. Отрицательное значение зеркально отражает текст, это полезно для создания формообразующих. Если вы устанавливаете размер текста как 72, то это число отражает размер шрифта в дюймах в заданном направлении.
  12. Введите Интервал. Это размер промежутка между буквами. Он одинаков на протяжении всей текстовой строки.
  13. Нажмите Шрифт, чтобы изменить параметры шрифта. Откроется диалог Шрифт, который можно использовать для изменения шрифта текста на системный шрифт.
  14. Совет: Для нарезания простой канавки можно использовать шрифт Machine Tool Sans Serif с Размером в 72 точки и контролировать размер текста с помощью опций Масштабирования диалога Гравировка текста.
  15. Нажмите OK.
