Вкладка Начало
Можно использовать вкладку Начало диалога Свойства ЭЭО элемента, чтобы задать начальную точку элемента ЭЭО.
Прим.: Подводы не перпендикулярны по умолчанию. Если вы хотите, чтобы подвод был перпендикулярным, то выберите опцию Только подвод по нормали перед нажатием на кнопку Выберите положение. Щелкните начальную точку, и FeatureCAM подсветит соответствующую перпендикулярную точку при наведении указателя на сегмент кривой. Щёлкните, чтобы принять.
Элементы Матрица и Пуансон
Для 2-х и 4-осевых элементов матрицы или пуансона начальная точка вычисляется автоматически. Вы можете изменить начальную точку для элемента матрицы или пуансона с помощью следующей процедуры:
  1. Если элемент имеет несколько кривых, выберите соответствующую кривую из списка Кривые.
  2. Нажмите кнопку Выберите положение .
  3. Нажмите на новую Начальную точку.
  4. Прим.: Необходимо выбрать соответствующую сторону для типа элемента. Для элементов матрицы выберите внутри. Для элементов пуансона выберите снаружи. Для стенок выберите сторону обработки. Если вы выберете точку на неверной стороне, то перемещения подвода будут зарезать деталь.
  5. Выберите сегмент траектории, чтобы присоединить начальную точку, перемещая курсор мыши по элементу, пока не будет подсвечен нужный сегмент кривой, затем щелкните мышью.
  6. Координаты Х и Y новой начальной точки отображаются в диалоге.
Если вы хотите, чтобы проволока начиналась на кривой, то вы не можете просто дважды щелкнуть мышью. Необходимо немного переместить ваш второй выбор (который обозначает сегмент кривой), чтобы не выбирать одну точку два раза.
Если вы создаете 4-осевой элемент, то выполните описанную выше процедуру для верхней и нижней кривой.
Элементы Стенка
Для 2-х и 4-х осевых элементов стенки по умолчанию начало находится в первой точке кривой. Чтобы добавить новые линейные перемещения в начале или в конце кривой:
  1. Если элемент имеет несколько кривых, выберите соответствующую кривую из выпадающего списка Кривых.
  2. Нажмите кнопку Выбрать точку для указания начальной или конечной точки.
    Линия будет "растянута" от текущей начальной или конечной точки.
  3. Щелкните по точке в новом положении.
    Или просто введите новые координаты конечной точки.
