Вытянуть
Команда Вытянуть создает элемент проектирования тела продвижением кривой по прямой линии. Ниже даны примеры вытягивания Добавить с окружностью в качестве кривой и вытягивания Вырезать с прямоугольником в качестве кривой.
Чтобы создать элемент проектирования тела вытягиванием:
  1. Выберите вкладку «Моделирование» > панель «Тела» > «По кривым» > «Вытянуть», чтобы открыть диалоговое окно Тело вытягивания.
  2. По желанию введите Имя для тела или оставьте имя по умолчанию.
  3. Выберите тип Как новое основное тело, Как добавление или Как вырезание.
  4. Выберите имя кривой в списке Кривая или нажмите кнопку Выбрать кривую и выберите ее в графическом окне.
  5. Прим.: Кривая должна быть плоской.
  6. Задайте параметры вытягивания. Это можно сделать одним из двух способов:
    • Введите Вектор вытягивания.
    • Введите точки для вытягивания От и До.
  7. Если вы хотите наклонить стенки поверхности, введите Угол уклона.
  8. Нажмите на кнопку Просмотр, чтобы увидеть линии, очерчивающие элемент.
  9. Если этот диалог появился из панели инструментов Тело, то вы можете нажать Применить для просмотра элемента как тела. Если вырез появился не с той стороны от кривой, выберите опцию Сторона резания и снова нажмите Применить для проверки.
  10. Нажмите OK.
Прим.: Кроме того, можно использовать незамкнутые кривые для вытягивания тел.
Вы можете использовать незамкнутые кривые для вытягиваний основных тел или для твердотельных вырезов вытягиванием. Вы не можете использовать их для добавленных вытягиванием тел. При вытягивании основного тела создается лист без каких-либо торцевых элементов.
Для твердотельных вырезов вытягиванием вы должны убедиться, что разрез будет делить тело на два отдельных фрагмента, как на этом рисунке.
При работе с незамкнутыми кривыми появляется дополнительная опция Сторона резания. После предварительного просмотра результата вы можете выбрать эту опцию, если вы хотите оставить тело с другой стороны вытягивания.
